Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Документ XXXXXXXX сохранен (экспортные данные неполные) ????
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 10:35
Чт, мар 24 2005, 16:09
После апгрейда с 4.0 до 4.7. при проведении фактуры к поставке в сбыте, выходит подобная ошибка...В чем может быть дело? В схеме неполноты данных поля соответствующие экспортным данным не указаны...
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 10:41
Помнится, сап начинает требовать экспортные данные, если страна в адресе дебитора не соотвествует стране БЕ (или завода???).
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 11:39
Да, действительно, это зависит от страны заказчика, спаисбо за ответ. А где эту проверку можно отключить?? Данные внешней торговли нам не нужны....
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 11:56
Точно не знаю. Попробуйте зайти сюда: спро-сбыт-внешняя торговля - управление данными внешней торговли - Схемы неполноты.
Если убрать все поля из схемы неполноты система, по идее, должна перестать ругаться.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 12:07
Пробовали - не помогло, точнее там никаких полей и не стояло......
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 14:19
Пн, сен 27 2004, 11:34
Транзакция VI49 посмотрите, что у вас там.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 15:20
в этой транзакции по экспорту не было записи - не работало, точнее ошибка, обозначенная в теме выходила. Создали запись, схемы неполноты вообще не указали - та же ситуация. Что интересно сбытовые документы нормально создаются, система не ругается, что не заполнены какие-то поля. А в FI фактуру не передает в итоге....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 07:14
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
У нас была такая ситуация давно. Мы решили ее гораздо проще.
Создали для страные экспорта Россия схемы неполноты на заголовок и позицию. Убрали оттуда все, что можно. Оставили по полю STAWN (позиция) и STABE (заголовок), но и по ним сделали проверку неактивной (1). Теперь ни на что не жалуется.
Можно также посмотреть ноты 118573 и 173411.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 15:24
Вт, авг 17 2004, 12:04
мы поступили в свое время так же ,как и предыдущий оратор ...только в нашей схеме вообще не осталось ни одного поля :-)))
