Текущее время: Сб, авг 08 2026, 05:39
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема с tp
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 12:14
Чт, июн 16 2005, 12:34
Система CRM4.0, HP-UX 11.23, Oracle 9.2.0.2.
SAP_BASIS lev. 42
SAP_ABA lev. 41
BBPCRM lev.6
PI_BASIS_2004_1_620
ядро 6.40, обновлено
tp -v
version 340.16.03
ПРОБЛЕМА: при установке support packag-ей на Базис, на 43 левеле валит ошибка XPRA_EXECUTION
TP_INTERFACE_FAILURE
TP_READ_FROM_BUFFER_FAILED
Судя по логам: программа используемая tp вылетает с error code 12,
подозреваю что это R3Trans, обновлять тоже пробовал, аналогично.
Думал что проблемы с буфером, файлуха в порядке, пермисси в норме...
в чем прикол ??? :(((((((((
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 12:51
Попробуйте запустить тр. /$sync
А затем повторить импорт пакаджа.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 17:39
Была у меня подобная ошибка на R3 (6.20). Пытался обновить BASIS - при установке 43 патча вылетала ошибка на фазе XPRA_EXECUTION, код 12. После этого не вставал ни один патч ни на один модуль!
Потом поступил следующим образом (после очередной переустановки SAP): обновил сначала модуль APPL до максимально возможного, потом ABA до 50, и после этого обновление BASIS прошло нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 08:40
Да я давно решил эту проблему...решилась просто, нашлась нота для древнего левела базиса типа 25 или 26, там советовали перекомпилить один из объектов...Перекомпилил.. заработало
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 17:13
Вт, авг 17 2004, 14:04
Õîòåëîñü áû óçíàòü - åñòü ðåøåíèå äàííîé ïðîáëåìû áåç âîññòàíîâëåíèÿ ñèñòåìû? è êàêèå îáúåêòû íàäî ïåðåãåíåðèòü?
Ñòîëêíóëñÿ âîò íà CRM 4.0.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 17:18
Èçâèíèòå ñòàðèêà. :wink:
Ðåøåíèå áûëî ó ìåíÿ íà ðàáî÷åì ñòîëå... ñòàëêèâàëñÿ óæå îäíàæäû... ïîìíþ âåäü ÷òî-òî òàêîå áûëî.
Âîò êóñîê èç êàêîãî-òî ôîðóìà:
> > >>- Error in phase: XPRA_EXECUTION
> > >>- Reason for error: TP_STEP_FAILURE
> > >>- Return code: 0012
> > >>- Error message: OCS Package SAPKB62043, tp step R,
> > >>return code 0012
> > I hope so, but it seems to be the same problem I've encountered some
> > days ago (I ask for help here). If you don't resolve your problee, try
> > to check for short dump (I rememeber every time I tried to launch
> > patching there was 5 short dump) in ST22. If you find:
> > The termination occurred in the ABAP program "SAPLSXCH" in
> > "SXC_CHECK_FUN_MLTP".
> > The main program was "RDDEXECU ".
> > The termination occurred in line 10 of the source code of the (Include)
> > program "LSXCHU19"
> > of the source code of program "LSXCHU19" (when calling the editor 100).
> > The program "SAPLSXCH" was started as a background job.
> > As Soyman suggested me, I read the note 589103. So, from SE80 I choosed
> > "Function group" and SXCH as group, and then "Activate".
> > Then I tried again to execute the queue, with success.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 07:34
Чт, июл 07 2005, 14:04
Нота 782140 "OCS: Known problems with Support Packages in Basis Rel. 6.20 " В ней рассматриваются часто встречаемые ошибки при патчевании.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 08:46
А то прям мы не в курсе что читать в первую очередь :)
Просто там не было ничего про 43 апдейт... только про 25 или 26.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 09:08
Из ноты!
Пункт 1. All Support Packages
Далее...
Termination in the XPRA_EXECUTION step (TP_FAILURE)
Symptom: A termination occurs when you import one or more Support Packages. The following dialog box appears:
Error in step: XPRA_EXECUTION
Cause of error: TP_FAILURE
Return code: 0204
Error message: parameter is missing
Solution: If you encounter this error, proceed as described in Note 537881.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 09:10
DV написал(а):
Èç íîòû!
Ïóíêò 1. All Support Packages
Äàëåå...
Return code: 0204
À Âû íîòó 537881 ñìîòðåëè? èëè ïðîñòî - òèïà âîò æå îòâåò. Íå êàòèò â äàííîì ñëó÷àå îáíîâëåíèå tp. Ó ìåíÿ, èòàê ïîñëåäíåå ÿäðî ñòîÿëî. Äà è êîä îøèáêè òàì äðóãîé ðàññìàòðèâàåòñÿ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 10:09
тогда лог в студию пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 10:37
DV написал(а):
òîãäà ëîã â ñòóäèþ ïîæàëóéñòà
À ñìûñë ñåé÷àñ óïèðàòüñÿ? Ïðîáëåìà-òî ðåøåíà.
Íó õîðîøî:
Ïðè èìïîðòå ïàêåòà SAPKA62042 èëè SAPKB62043 ïðîöåññ âûâàëèâàåòñÿ íà øàãå Method Execution ñ 12 êîäîì îøèáêè.
Îáðàçóåòñÿ äàìï - LOAD_PROGRAM_CLASS_MISMATCH
Error analysis
Section "PUBLIC" of the interface of class "CL_ABAP_CONV_OUT_CE"
was changed while the program was running. Consequently, inconsistencies
occurred at runtime.
The program "SAPLOCS_UI" uses the interface version 20060531182222.
The program "SAPLSFES" uses the interface version 20020827054048.
The internal session was started at 20060531181746.
ß çíàþ, ÷òî â ñëó÷àå ñ BW èëè R/3 ïðîáëåìà ëå÷èòñÿ óñòàíîâêîé âíà÷àëå ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñ ïàêà íà BW èëè APPL, à âîò â ñëó÷àå ñ CRM, ãäå ýòèõ êîìïîíåíò ñèñòåìû íåò - ðåøåíèå ìíå êàæåòñÿ òîëüêî âûøåóêàçàííîå... ñ ïåðåãåíåðàöèåé function group SXCH
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 10:46
интересно на будущее с чем можно столкнутся.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 10:59
DV написал(а):
èíòåðåñíî íà áóäóùåå ñ ÷åì ìîæíî ñòîëêíóòñÿ.
à âîò ýòî ïðàâèëüíî. :) Áàçó çíàíèé íàäî ñîáèðàòü.
