Текущее время: Чт, июл 23 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Количество знаков после запятов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 12:14
Чт, мар 02 2006, 19:17
Всем добрый день!
Вопрос в следующем: почему в системе все суммы (в частности суммы во внутреней валюте) храняться с тремя знаками после запятой, т.е. с десятыми долями копеек. Можно ли изменить разрядность исчисления (уменьшить), если в системе уже есть данные?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 15:36
Транзакция OY04. При наличии данных в системе трогать не рекомендуется.
:!: :idea: Внимательно читайте документацию к транзакции, в частности в разных предупреждениях.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 15:47
darkduck написал:
Спасибо. Транзакцию видел, читал документацию. Отсюда вопрос, а как поступить, если уже есть данные?
Проблема в чем: при переводе из иностранной валюты во внутренюю одни программы работают с двумя знакамип осле запятной, другие с тремя. ОТсюда на округлениях выходят разницы на копейки. Может есть какой другой способ это побороть?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 11:23
Чт, окт 23 2008, 10:42
Я столкнулся с такой же проблемой, у меня в ММ закупают в валюте со знаками после запятой больше чем внутренняя валюта. Как все таки, можно решить эту проблему? может кто подскажет?
