Текущее время: Вс, июн 14 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Поступление ОС и Дата Первого поступления.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 17:02
Ср, апр 13 2005, 10:54
Есть такая проблема: завели ос (as01), сделали его поступление (abzon, ВДв - 100, даты 11.05.2006). В карточке ОСа в поле "Д/ПервПоступл" прописалось дата 11.05.2006. Сейчас оказалось, что нужно чтобы это поле было заполнено 12.05.2006.
По идее, сторнируешь документ и проводишь новый нужным числом. Но, увы, при повторном движении более поздняя дата т.е. 12.05 не проставляется в поле, а вот ранняя (например 05.05.2006) - проставляется.
Вопрос: как можно, если это можно, чтобы в поле "Д/ПервПоступл" проставлялась более поздняя дата?
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 15:11
Пн, окт 31 2005, 16:59
Я понимаю так: Дата первого поступления - это дата первой проводки на основную запись ОС. Логика вполне ясна: ставится дата самого раннего поступления, причем не важно: это движение сторнировано или нет.
Чтобы не прибегать к хакерским методам исправления прямо в таблице, я бы лучше создала новую запись ОС, а эту блокировала.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 11:23
Т.е. я так понимаю, что это единственный выход: создать новую карточку. и никак нельзя исправить: если бухгалтер по ошибке ввел меся N, а нужен был месяц N+1 в проводке первого поступления, то уже не исправишь простыми методами?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 11:55
Я бы предложила бухгалтеру ориентироваться на поле "Дата оприходования основного средства". Оно разрешено для изменения
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 12:07
Спасибо. Это-то известно и понятно. Просто в отчете у бухов отображается для поля "Д/ПервПоступл" неверная дата. Вот и хотят, чтобы была возможность изменить ее.
