Текущее время: Вс, июн 07 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Новая форма счф
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 15:36
Чт, май 19 2005, 09:29
Поскажите пожалуйста, можно ли настроить при печати выходного документа счф выбор формы счф (через новый формуляр, выходной документ)?
Поменялась форма счф, но в то же время будет и старая использоваться.
Спасибо
Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 16:15
Сб, апр 23 2005, 13:16
Всё как вы и написали, новый вид выходного документа например RD99, а к нему новый формуляр.
А дальше если это принципиально прописываем условия выбора нового выходного документа для определённых ключей
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 16:29
сорри, я не сбытовик. Определила новый вид выходного документа, но к виду документа счет-фактура можно привязать только один вид выходного документа (в VOFA) - и какой тогда смысл? или все таки можно сделать, чтобы для одного вида счета-фактуры можно было выбрать определенный вид вых.док-та? А для уже введенных и обработанных со статусом 1 это будет работать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 04:43
Нет, немного не так.
Сейчас со своими проблемами разберусь и миниинструкцию накатаю.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 06:54
В общем это "техника условий", применяется сапом очень часто.
1. В ведении видов выходных документов (Транзакция V/40) содаём копированием новый выходной документ, копируем RD00 в например RD99. выбираем "Скопировать всё". Тут же меняем формуляр в документе RD99 на требуемый.
2. В Ведении схемы условий выходного документа в необходимую вам схему (её можно посмотреть в VOFA, у меня это V10000) добавлям вид условия RD99.
По миниму всё, т.е. теперь выходной документ RD99 можно выпустить на печать для вашей фактуры.
Что касаемо транзакции VOFA там указан вид выходного документа но это ровно ничего не значит, единственно важно какая Схема там присвоена.
Основые настройки находятся по адресу:
SPRO --> Сбыт --> основные функции --> управление выходными документами
Тут вас интересует --> Выбор выходных документов посредством техники условий --> Ведение выбора ВыходДокументов для фактур
Ещё есть удобная фитча позволяющая определить момент появления выходного документа в документе, а так же способ отправки.
Основное меню --> Логистика --> Сбыт --> Основные данные --> Выходные документы
Последнее не обязательно но черезвычайно удобно для массовой обработки.
Про статус 1 не понял. Печать доступна для всех выходных документов присутвующих в схеме (за исключением тех на которых висят блокирующие предпосылки) как для переброшенных так и для не переброшенных фактур в FI.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 07:03
Пт, авг 20 2004, 07:19
Присоединяюсь ко всему сказанному WarWar`ом. Хочу от себя добавить, что на один и тот же вид фактуры у нас навешано 4 выходных документа и по технике условий определяется необходимый. Главное для вас определить параметры, когда должен печататься один, а когда другой выходной документ, а дальше уже дело выбора, либо вы на основании этих параметров делаете таблицу для ведения записей выходных документов через транзакции VV31-34, либо, если параметры достаточно тонкие (бывают и такие случаи), можно заабапить предпосылку, которая будет определять, можно ли данному выходному документу печататься или нет.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:27
Не получается -(
Создан новый выходной документ RD0Z, скопировано все в него из старого RD00, в ведении схемы условий создан вид условия RD0Z c теми же параметрами, что и RD00.
Печатаю счет-фактуру уже введенную - vf03, затем фактура - вывести. Выводится только вид RD00, который уже и был, а новый не выводится -(. Может, нужно изменить фактуру, чтобы вывелся? таблицу в vv31-34 не буду настравать, функционал не мой, просто боюсь сломать что-нибудь. Пусть руками выберут, какой вид выходного документа нужно печатать. можно это сделать?
Забыла сказать - огромное спасибо за помощь! Если не получится сделать, то юзерам придется каждый раз звонить, когда им понадобится старый формуляр, а нам переопределять - не хотелось бы -(
Последний раз редактировалось Maxigan Пт, июн 02 2006, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:32
Во-первых, вы ввели запись через VV31 на новый вид выходного документа? Во-вторых, после исполнения предыдущего пункта, вы пересохраняли фактуру, для того чтобы заново сработала техника условий?
Руками можно, но, думаю, за такие извраты над пользователями, когда есть вполне простая и удобная СТАНДАРТНАЯ функциональность, нужно бить по рукам. Сорри за грубость, но это так.
А чужих таблиц бояться - R/3 не делать. :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:36
Maxigan написал(а):
Не получается -(
Как раз в транзакциях vv31-34 это и настраивается.
Но раз не хотите тогда тогда заходите в выходные документы, в поле вид выходного документа жмёте F4, выбираете RD0Z, и дальше определяете принтер, количество экземпляров, и момент печати. Всё это автоматизируется в транзакциях VV31-34.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 10:39
настроила в vv31, по аналогии со старым видом вых.док-та. Как правильно пересохранить фактуру, чтобы появился новый вид вых.док-та? Захожу в режим редактирования, кнопка сохранить. Потом vf03 - вывести. Выводится только старый. В vv31 момент отправки ставила 3, по аналогии с RD00 - не работает. Пробовала 4 - не работает -(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 10:45
А "Ведение схемы условий выходного документа", "Присвоение ВД ролям партнера" и "Определение параметров печати" в SPRO настроили?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 11:07
вероятно у вас в VV31 указан момент создания фактуры.
Попробуйте на новой фактуре.
а для старой:
заходите в выходные документы, в поле вид выходного документа жмёте F4, выбираете RD0Z, и дальше определяете принтер, количество экземпляров, и момент печати, сохранить и всё.
куда вы своих SD-шиков подевали? :)
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 11:35
да, настроено. ошибка была в "Определении параметров печати", я настроила сначала параметры печати RDOZ не для той сбытовой организации. все получилось, огромное спасибо. не совсем понятно:
в vv31 нужно условие создавать для каждого клиента??? у нас у данного филиала один клиент, а как делают те, у кого по 2-3 тыс.клиентов???
to WarWar - получилось, и не через ручной выбор -) а sd-шников и не было, тут функионала то с гулькин нос настроено -)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 11:40
А мы в это поле просто ничего не вводим. :) И ничего, работает.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 11:45
у нас поле клиент видимо определено где то как обязательный ввод
