Текущее время: Пн, авг 10 2026, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:34
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Я невнимательно прочитал:
Nina написал(а):
В дебуггере при наведении мышки на эту строку выдается сообщение, что объет не создан.
Вопрос - почему не создается объект? Что-то не настроено в VB ?
Вот что пишет microsoft:
FileSystemObject can be found in Scrrun.dll. In addition to FileSystemOject, Scrrun.dll includes four other objects available for File I/O and other tasks. These objects include the File object, the TextStreamObject object, the Folder object, and the Drive object. All of these objects have properties and methods that are detailed in the Help files.
You can obtain Scrrun.dll by installing one of the following packages:
Windows Script Host
Windows NT Option Pack
Microsoft Internet Information Server 3.0
Scripting 3.1 upgrade
Visual Studio 6.0
Visual Basic 6.0
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 12:24
Parazit написал:
А попробуйте описать переменные Dim fs As Object, f As Object, _
Не помогло :(
Повторюсь - на соседнем компьютере макрос срабатывал и в прежней редакции. Ворд у нас 2003.
Сейчас увидела ответ sibrin.
Насколько я поняла, не подключается библиотека Microsoft Scripting Runtime? Я пыталась ее подключать принудительно - слетает галка.
Придется устанавливать один из предложенных пакетов? И на компе у юзверей тоже :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 12:30
Nina написал(а):
Может не подключается библиотека Microsoft Scripting Runtime?
Так проверьте!
Создайте пустой документ Word, нажмите Alt+F11, пункт меню Insert->Module, скопируйте код
Sub test()
   Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   Set f = fs.OpenTextFile("c:\temp.txt", 1, 0)
End Sub
и изучайте.
Последний раз редактировалось sibrin Пт, июн 02 2006, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 12:41
Чт, авг 19 2004, 17:37
Меня смущает вот эта фраза:
Nina написал(а):
Макрос работает ТОЛЬКО на том компе, с которого он был изначально загружен на сервер.
Непонятно, как такое вообще может быть. Вы уверены, что все именно так?
А при инсталляции MS Office на всех компах включали Visual Basic?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 12:44
Parazit написал:
Спасибо, мы уже поняли - на том компе офис установлен в полном объеме. Остальные офис установливали выборочно, по минимуму - из экономии ресурсов. И я тоже :)
Попробовала переустановить. Видимо опять чего-то не хватает.
Это не выход. У пользователей машины разные, винды тоже и офисы. Каждый раз разбираться с конкретным компом - чего ему не хватает для счастья? Решила отказаться от оптимизации.
Огромное спасибо всем за участие и помощь! :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 16:39
Пт, июл 01 2005, 13:23
а у меня вот такая трудность возникла при компиляции модуля:
в строке:
If not <IT_VALUES>-VALUE cs Char_TAB or
                 ( <IT_VALUES>-VAL_TYPE = space or
                   <IT_VALUES>-VAL_TYPE = 'S' ).
выдаёт мне ошибку:
CHAR_TAB must be a character type data object (C, N, T, D, or String)
Что делать????
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 07:47
Определить CHAR_TAB как char:
data:
  Char_tab type C value cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab,
  Char_0D0A(2) type C value cl_abap_char_utilities=>cr_lf.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 13:53
sibrin написал:
data:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:37
ПОдкиньте пож-та макрос для защиты листа......
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:54
Вот пример:
Worksheets("Лист1").Protect Password:=Time, DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Я же добавлял в модуль защиту листов, параметр PROTECT = 'X'.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 11:45
Parazit написал:
Вот пример:
Спасибо!!! Сорри, про такую возможность забыл!!! просто у меня старая версия ФМ, возьму новую.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 08:09
Пт, ноя 05 2004, 16:53
Выводим первичные документы через Вашу (Parazit) функциональность.
Требуется на каждой следующей странице (при выводе списка) печатать шапку таблицы.
Подскажите пожалуйста как это лучше реализовать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 08:55
В Excel есть такая вещь, как "сквозные строки". Настраивается в "параметрах печати".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 10:58
Спасибо за "сквозные строки".
Еще вопрос: надо при переходе на след.страницу запретить разрыв набора строк. Например "итоги + подписи" должны печататься на одной странице.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 11:42
Что то не нашел в Excel для этого ничего специального. Попробовал вот такой макросик написать, вроде работает. Выделить неделимую область, назвать, например "ИтогиПодписи". Вставлять его нужно в область Wokbook (Microsoft Excel Objects/ЭтаКнига):
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
  Dim R As Range
  Set R = Range("ИтогиПодписи")
  R.Rows.PageBreak = xlPageBreakNone
  For Each Rw In R.Rows
    If Rw.PageBreak = xlPageBreakAutomatic Then
      R.Rows.PageBreak = xlPageBreakManual
    End If
  Next
End Sub
