Текущее время: Чт, мар 26 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Интерактивное планирование???
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 08:10
Ср, апр 12 2006, 13:29
Уважаемые SAPовчане подскажите пожалуйста можно ли при выполнении функции FOXа сделать так, чтобы пользователь сам выбирал по какому из двух вариантов должен далее выполнятся процесс расчета плановых значений???
 Заголовок сообщения: Re: Интерактивное планирование???
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 08:21
Можно, сделай переменную со значениями в bps0, запихни ее и кнопку-функцию в папку планирования или на веб-приложение.
А в функции планирования при ее создании предварительно оформи "поля для условий" и для каждого значения признака (группы значений) из той переменной напиши свой код.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 08:46
Леди проблема в том, что условие надо выбирать в процессе планирования, когда половина кода уже отработала и стало ясно чем именно (в цифрах) отличаются два варианта.
Если грубо - то цена за единицу товара 10 рублей, плановая прибыль 112 рублей, система рассчитывает количественные показатели и в какой то момент задает вопрос как вы хотите получить заданную прибыль?
а) Продать 12 единиц товара и получить 120 рублей (целевой уровень + 8)
б) Увеличить цену товара до 10,2 рублей и получить ровно 112 рублей
Введите свой вариант ответа.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 10:19
Ср, авг 18 2004, 10:59
И так 100000 раз для каждой номенклатуры? :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:09
Ср, авг 10 2005, 09:24
Переменная типа exit, abap и varv поможет тебе...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 12:52
Пт, окт 21 2005, 09:24
ну это в случае если вызов встраивать где нет цикла :) иначе пользователи застрелят вас после первого же показа :P
а подпись...а подписи не будет :)
