Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кассовая проводка FBCJ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 11:48
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
Пытаюсь провести приходный ордер. Выбираю тип операции D-входящий платеж дебитора. Указываю дебитора и сумму.
Сначало выскакивает предупреждение "желтое": "Вы выполняете выплату дебитору!". Жму ЕНТЕР. Сообщение "красное": "Сумма выплаты больше кассовой наличности! Измените сумму."
Не понятно причем здесь выплата, если выбрана операция входящий платеж.
На начало дня сальдо по кассе ноль. Операций по кассе никогда не было.
 Заголовок сообщения: Re: Кассовая проводка FBCJ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 11:52
:) Вопросов больше не имею. Был дурак.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 13:11
Теперь такая проблема: "К объекту CAJO_DOC2 001 интервала диапазона номеров 01 нет" - это при сохранении.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 13:28
Ср, фев 01 2006, 16:49
Тр. SNUM - "Ведение объектов диапазона номеров".
Там можно посмотреть транзакцию для диапазона номеров и создать диапазон номеров.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 13:35
Пн, май 15 2006, 16:44
зачем так сложно то?
Финансы – Банковская бухгалтерия – Хозяйственные операции – Кассовая книга – Определение интервала номеров для документов кассовой книги.
FBCJC1
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 13:53
Пт, авг 20 2004, 23:46
FBCJC1
А через SNUM все равно удобнее, особенно если много объектов заводить нужно :)
Название объекта - "CAJO_DOC2" (как и написано в системном сообщении), выбираете его, переходите по кнопке "Number ranges" и создаете диапазон 01 для своей БЕ.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:03
FBCJC1
Зато универсально. :D
Нет у меня в 4.0 тр. FBCJC1 :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:08
Plank написал:
Согласна, учите граждане свои объекты тогда!
Но 4.0 ставиться сейчас редко
И еще реже на ней используют кассовую книгу
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:31
Всем спасибо за участие. Сделал. :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 16:13
Теперь такая проблема. Печатаю приходный ордер, на экране выглядит супер!!! просто загляденье, а при печати кривиллица какая-то выползает. Обидно блин... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 09:22
это к базису, хотя можешь <я не знать русский языка> создать файл с названием
saplpd.reg и выполнить его с помощью проводника. может помочь.
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\SAPlpd\SAPLPD]
"SAPFont1"="Courier New"
"PrinterFont1"="Courier New"
"SAPFont2"=""
"PrinterFont2"=""
"SAPFont3"=""
"PrinterFont3"=""
"SAPFont4"=""
"PrinterFont4"=""
"SAPFont5"=""
"PrinterFont5"=""
"SAPFont6"=""
"PrinterFont6"=""
"SAPFont7"=""
"PrinterFont7"=""
"SAPFont8"=""
"PrinterFont8"=""
"WinCharSet"="204"
"SAPLPD_Version_ID"="6.12"
"SAPLPD_Version_Num"="71"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 10:32
Спасибо. Даже вот так пробовал
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Environment]
"SAP_CODEPAGE"="1505"
"PrinterFont1"="Courier New Cyr"
"SAPFont2"="Arial"
"PrinterFont2"="Arial Cyr"
"SAPFont3"="Times New Roman"
"PrinterFont3"="Times New Roman Cyr"
"SAPFont4"="Times New Roman Cyr"
"PrinterFont4"="Times New Roman Cyr"
"WinCharSet"="204"
"SAPLPD_Version_ID"="6.17"
не помогает
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 12:16
не надо "PrinterFont1"="Courier New Cyr"
надо "PrinterFont1"="Courier New"
а еще запусти с командной строки saplpd.exe и в меню Options->Font substitution... должно стоять внизу Character Set: Cyrillik
Ну, а если не помогает, тогда к базиснику - может просто с принтером проблема или просто перегрузи компьютер (это не шутка).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 13:28
Ales написал:
Жму руку.Друг! помогло :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 14:05
А возможно ли настроить автоматическую нумерацию для кассовых ордеров? Какие изменнения в формуляре для этого нужно сделать?
Сейчас поле "Номер документа" заполняется по полю "Ссылка" и указывается вручную.
