Текущее время: Ср, июл 01 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: HR: ФМ для создания объекта (инфотип 1000) и пр.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 09:09
Всем здрасьте.
Народ, подскажите плиз, с помощью каких ФМ-ов можно программно создать объект (инфотип 1000), его вербальное описание в разных подтипах (инфотип 1002) и корректно связать объект XX с объектом YY связью ZZ (инфотип 1001)?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 10:12
Сам спрашиваю, сам отвечаю. :)
Создание объекта (инфотип 1000) - ФМ RH_OBJECT_CREATE.
Создание вербальных описаний объекта (инфотип 1002) - ФМ RH_OBJECT_DESCRIPTION_WRITE.
Осталось решить вопрос о корректной привязке с другими объектами. Какой это ФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 13:18
Вт, авг 17 2004, 08:49
Вам нужно ввести строчку в таблицу hrp1001. Так что поищите в функциональной группе для RH_INSERT_INFTY
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:16
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вот эти должны подойти:
RH_CUT_INFTY_1001_EXT
RH_DELETE_INFTY_1001_EXT
RH_INSERT_INFTY_1001_EXT
RH_UPDATE_INFTY_1001_EXT
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:32
Ага, а я раскопал такой ФМ - RH_RELATION_WRITE. Попробовал его - связь с объектом получилась (результат видно в транзакции pp01). Хм, интересно, каким ФМ пользоваться корректнее? Или это дело вкуса? :?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 15:01
Точно, я им тоже пользовался, но потом отказался, а почему, уже не помню... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 16:03
ФМ RH_RELATION_WRITE создает только одну запись связи.
По идее, односторонние связи - специфичны (например, объектXX--Bсвязь-->объектYY).
Чаще требуется создавать еще и (объектYY--Aсвязь-->объектXX).
Может в этом закавыка?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 16:05
Пн, окт 11 2004, 13:16
В настройках указывается создавать ли автоматически обратную связь, проверь это.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 16:06
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 16:08
Jimona написал(а):
Спасибо всем!
С ФМ RH_RELATION_WRITE получилось?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 16:29
Нет, такого я не увидел. Там импортируются данные о способе записи данных (синхронно, асинхронно, в диалоге и пр.), и чек-бокс (вносить ли в авторы изменения юзера). И две таблицы - одна с данными (которые сам составляешь), а во вторую скидываются записи по тем или иным причинам не записавшиеся в БД. Вроде всё. :?
P.S. Это про ФМ RH_RELATION_WRITE
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 17:12
Сори, с толку сбил, попутал я - нет таких настроек.
Если руками создавать, то связь автоматом создается в обе стороны при соединении двух внутренних объектов (например O и S) и только в одну сторону, если соединение производится с внешним объектом (напр. O и K).
ФМ по идее так и должен работать - не могу проверить, системы нет под руками.
/nex
