Текущее время: Пт, июл 03 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Интерпретация документов на OPEN FI
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 14:31
Пт, сен 09 2005, 14:52
Сделала интерпретацию документа на событие 1030 "Проводка документа". При проведении документов FI , документ сразу интерпретируется.. Возникли трудности, если документ FI автоматически создается из других модулей MM, SD, HR. Интерпретация в этом случае не работает (j_3rkkrs не заполняется. Не определяется текущий номер документа FI).
Подскажите как интерпретировать документы, которые попадают из других модулей нa Open fi ? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 15:13
Чт, апр 20 2006, 22:06
Используйте событие 1050 Проводка документа:RW интерфейс для документов из других модулей (MM,SD,...)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 16:06
Спасибо, получилось :D
 Заголовок сообщения: Re: Интерпретация документов на OPEN FI
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 18:07
Чт, апр 27 2006, 20:54
...просветите, пожалуйста, начинающего. Как настроить интерпритацию по событию?... :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 15:36
Пн, май 22 2006, 15:13
если подкулючить этот модуль по событию 1030 и 1050, то представляете как будет тормозить система, когда у нас запущена фоновая обработка большого количества документов... Наверное продуктив станет совсем. Тут нужно писать дополнительную разработку, которая ограничивала бы документы по виду или операции, которые создавались бы в единичной обработке при ручных проводках. Вот как то так.... 8)
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 09:35
Чт, ноя 04 2004, 20:42
В русском Add-On есть ,нигде не описанный, функциональный модуль J3RK_SAMPLE_INTERFACE_00001030 который занимается разбором корреспонденции. Cейчас изучаем возможные проблемы при его использовании :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 09:47
Ср, сен 22 2004, 08:42
ФМ J3RK_SAMPLE_INTERFACE_00001030 вызывает фм J_3RK_DEFINE_DATA, который не совсем оптимально по производительности читает таблицу j_3rkpac. Как миниум таблицу надо сделать с буферизацией данных.
