Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:39
 Заголовок сообщения: Изменение правила формирование поля BSEC-EMPFG (4.7.)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 15:27
Поле BSEC-EMPFG формируется автоматически (создается уникальный код) исходя из значений адресных и банковских данных контрагента, если они введены непосредственно в документ (таблица BSEC), в том числе когда контрагент принадлежит группе счетов разных лиц. Необходимо добавить в процедуру определения значения выщеуказанного поля значение некоторых дополнительных полей (например поле "Указание ссылки" BSEC-BKREF). У нас в это поле вводится лицевой счет физического лица. Из-за того, что значение BSEC-EMPFG не зависит от значения поля BSEC-BKREF, например, программа автоплатежей суммирует такие позиции в одну. Но суть вопроса не в автоплатежах, а в том, можно ли с помощью настроек добавить поля для изменения значений поля BSEC-EMPFG?
