Текущее время: Сб, июн 13 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Еще один вопрос по иерархиям
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 17:05
Вт, апр 18 2006, 15:27
Вопрос у меня следующий - имеется иерархия на одном признаке с проводимыми внутренними узлами (то есть теми, которые имеют родителей и потомков). Требуется записать в куб значения, соответствующие totals и subtotals для внутренних узлов, то есть просто посчитать суммы по иерархии и записать их в куб. Структура иерархии меняется произвольным образом (при этом могут добавляться новые узлы на любом уровне, а старые - удаляться или переезжать с места на место независимо от уровня), поэтому жестко забитые формулы на FOX не подходят. У меня есть единственная идея о реализации - на ABAP. Но возможно, существуют более простые пути решения этой задачи.
Буду весьма благодарен, если поделитесь.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 08:53
Вс, июн 26 2005, 22:41
и по что они тебе сдались, если любой отчет тебе их и так расчитает при вызове?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 09:53
Опишу задачу подробнее.
Имеется иерархия для организационной структуры. Низовые центры ответственности могут перемещаться по иерархии (то есть мы здесь задействуем либо зависимость от времени, либо версионность). Для кажого ЦО считается прибыль. Она суммируется для ЦО более высокого уровня и должна храниться в кубе, так как для этой суммарной прибыли производятся некоторые вычисления в дальнейшем, причем не в отчетах, а именно в BPS.
Короче, в моем случае хранить суммарные данные в кубе необходимо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 11:11
Нашел способ, как сделать нечто подобное на FOX через атрибуты - и никакого ABAP-а не нужно.
Всем спасибо.
