Текущее время: Чт, апр 02 2026, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: стандартный план счетов
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 08:56
Пн, авг 22 2005, 11:56
смотрю план счетов который идет в российском аддоне - счетов много, очень много детализации (например выделение субсчетов для НДС с разными ставками), также немного непонятна нумерация субсчетов для некоторых счетов (например для 90 субсчета не совпадают с теми, которые приведены в Плане счетов РФ)
может кто-нибудь поделиться другими вариантами плана счетов для SAP?
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 10:58
Пн, май 22 2006, 15:13
У нас на предприятии разработчики создали свою версию плана счетов. Если под "российским аддоном" имеется версия CARU, то он не совсем подходит для корректного описания всех счетов. Наверное, имеет смысл создавать свой план счетов, удовлетворяющей требованиям ведения бухучета в организации. Просто счета в CARU создавались для старого плана счетов (до 2001), а современный план счетов приняли в 2001 году.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 11:17
Пт, авг 20 2004, 23:46
В российском Add On есть и "современная" версия - "Новый план счетов с автоматическими проводками (согласно приказу Минфина РФ №94н от 31.10.2000 г.)".
Правда, ее точно так же почти никто не использует. В реальности чаще всего берется план счетов предприятия и адаптируется под требования SAP. Иногда за основу берут CARU и сильно его дорабатывают.
Правда, ходят слухи, что один раз CARU в чистом виде использовали при внедрении своими силами в целях предпродажной подготовки компании :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 11:30
А как можно это узнать: есть ли у меня этот план счетов? И как его "пощупать"?... :?
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 11:49
По всей видимости, у Вас его нет... У нас это обновление 3 года назад ставили, уже никто не помнит, что именно делали. Скорее всего, нужно Add-On накатить... У меня в описании написано, что эта версия содержится в "базовой" версии Add-On в каталоге customiz/ CARU_new/Caru.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 12:14
wanechek написал:
тр. FS00 либо FSP0
смотреть план счетов CARU или БЕ RU01
если там старый план счетов - то скачивать и инсталлировать аддон CEE
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 11:02
Вт, апр 11 2006, 12:49
Возникла следующая проблема: в тестовой системе версия 4.7 (где можно все ломать) нет ни БЕ RU01,ни плана счетов CARU...
Под INT работать не хочется...
Как создать свой план счетов?
В САП-курсах ничего кроме копирования не нашла :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 11:12
Можно определить свой план счетов: OB13.
а дальше хоть вручную вводи все счета FSP0, хоть копированием из другого плана OBY7.
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 11:16
Спасибо! Все получилось :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 11:17
Марья написала:
Можно и с нуля создать, транзакция OB13, дальше в OBD4 группы создать, БЕ присвоить, в OB53 создать тип счета результата без присвоения счета... Дальше можно счета создавать. Только у вас на это времени очень много уйдет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 11:42
RSM написал:
А мне только счета для ОС надо создать....
Может теперь кто подскажет как БЕ создать с нуля :oops: , копировать нельзя :shock: (видимо нету прав)
Вдруг создать получится
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 11:47
Марья написала:
RSM написал:
Там же, где копировать, только во второй закладке.
Структура предприятия -> Определение -> Финансы -> Обработка, копирование, удаление, проверка БЕ -> Обработка данных балансовой единицы, внутри есть кнопка "новая запись"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 11:51
Проблема в том, что вам после этого придется заполнить еще минимум два-три десятка транзакций, иначе ни один документ провести не сможете. Не факт, что вы их все найдете, а времени потратите очень много. Решить проблему с доступом проще в 100 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 11:56
Спасибо! Да,уже решила,что буду копировать БЕ.
А где можно посмотреть какую-нибудь инструкцию по созданию БЕ с нуля? На САП курсах этому не учат ведь? Или это известно из собственного опыта?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 12:31
Марья написала:
Я такую инструкцию не встречал... На прошлом проекте я создавал БЕ с нуля, так что примерно представляю объем работы. Дело в том, что при копировании БЕ копируются записи в ряде таблиц (наверное, около сотни в общей сложности в стандартной системе). Если создавать БЕ с нуля, необходимо сделать ряд настроек - создать записи в части этих таблиц. К счастью, в реальности их нужно гораздо меньше, чем копируется. Это интересно с точки зрения изучения системы, но в реальности, imho, особого смысла в этом нет, гораздо проще скопировать БЕ и внести нужные корректировки.
