Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Резервы по сомнительным долгам
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 12:45
Вт, апр 18 2006, 14:52
Скажите, как настроить учет резервов по сомнительным долгам. Где можно почитать об этом
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 16:32
Пн, май 15 2006, 16:44
смотри курс AC201 или хелп
если ты про поушальною поправку стоимости
то в OB04 создаються методы
в OBXD прописываются счета
там документация тоже есть - все написано
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 15:01
Пт, сен 17 2004, 08:10
Для каких целей резерв - бухгалтерских, налоговых? SAPF106 рекомендуется для бухгалтерских целей. Для налоговых - программа J_3RFTAX_DDR - фактически, модификация SAPF106 для целей налогового учета. А еще можно, ежели с умом, то и SAPF107 использовать. Ибо она лучше чем SAPF106 - и частичные платежи учитывает, и курсовые разницы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:34
Пн, окт 31 2005, 16:59
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь как решить такой вопрос: отразить суммы резервов на отдельных элементах НУ в зависимости от сроков просрочки?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 17:10
Если вы используете програму J_3RFTAX_DDR, то эта программа забивает в текстовое поле позиции количество дней просрочки. Исходя из этого, можно настраивать логическое правило.
Хотя практика показывает, что особого смысла в делении резерва по срокам просрочки на ЭНУ нет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 17:26
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 10:42
Вт, авг 15 2006, 19:37
Добрый день всем!
Подскажите pls как можно отменить сформированный резерв по сомнительным долгам? Ситуация до боли обыденная: прога по формированию выполнилась, а пакетник не прошел (по разным причинам). Все! Больше резерв не формируется. Или его просто откатить нужно. Проводки я отсторнирую, а резерв все равно повторно не формируется...
Заранее спасибо! и всех с наступающими )
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 11:02
Уважаемые коллеги! По предыдущему сообщению выше очень нужна помощь, может у кого-нить есть предположения, как эту проблему побороть. Заранее спасибо! Выручайте )
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 08:50
Вс, окт 17 2004, 11:34
Delicia написала:
Дело в том, что при прогоне проги формирования РСД система пишет в какие-то поля дополнительных контировок BSEGа резервируемой позиции сумму резервирования. Если неправильно сторнировать или слетит пакетник, эти суммы могут не очитситься при отмене резервирования.
Кстати, это не единственная засада. Из-за этих хитрых полей нельзя (по крайней мере в 4.6С и раньше, но имхо это скорее всего и позднее осталось) по одной позиции БСЕГа применять два резервирования, например одно для налогового, другое для бухучета. Это может быть необходимо при разных периодах растрирования по разным правилам учета/отчетности. Позиция проги резервирования - кто первым встал, того и тапки. У меня не было РСД по бухучету, поэтому конфликта не возникало, но в общем случае проблема есть.
О как
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 10:39
Спасибо большое за отклик и ответ! Будем искать поля и разбираться дальше )
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:38
Пт, мар 14 2008, 10:13
Delicia написала:
BSEG-HWZUZ - Сумма РезервОтчисл во ВнутрВалюте
 Заголовок сообщения: Re: Резервы по сомнительным долгам
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 11:43
Ср, июн 27 2007, 07:04
Коллеги, привет!
Поднимаю старую тему с начислением резервов по сомнительным долгам в бухгалтерских целях.
Система 6.0
Надо: 45 дней - 50%, 90 - 100%.
Варианты:
а) J3taxdd работает отлично, интерпретирует период и в дни, и как угодно, но восстанавливать зарезервированное не желает.. Вероятно, не удастся использовать её для РСД в БУ.
б) f103, f104 - неплохо, но:
- не смог научить их трактовать количество периодов из ob04 как количество дней.
- если начисление рсд происходит 9102/63, то отмена просто делает обратную проводку, а нужно 63/9101..
в) в описании к f103 есть отсылка к FAGL_DR_PROVISION в случае активной ГГК, а она именно что да. но программа работает атипически, ругаясь на метод отчислений, хотя его нет на селекционном экране..
Прошу поделиться опытом, и не стесняться комментировать по пунктам..
2Delicia: чем закончились (закончились ли?) ваши изыскания?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 12:52
Эх... как давно это было... два года прошло уже )) Тогда это был эксперимент по большей части, увы нюансов уже никто из товарищей (с кем мы вместе разбирались в проблеме) не помнит ((
Может быть кто-нить из коллег форумчан добавит, у кого получилось в продуктиве использовать стандартные резервы
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 13:17
Коллеги, вопрос актуален, если не сказать животрепещущ..
Прошу поделиться опытом по вопросу при наличии такового
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 13:29
Я поспрашивала своих знакомых, кто серьезно занимался этим - по опросу народ, помучавшись со стандартными резервами, в итоге склонялся к написанию своих разработок
