Текущее время: Вс, авг 16 2026, 18:16
 Заголовок сообщения: Как, используя ALV_GRID, установить свой "вариант" по умолчанию для печати отчета?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 13:35
Чт, май 25 2006, 10:19
Здравствуйте, пишу отчет, используя ALV_GRID. Возникла проблема следующего характера, - не меняется, точнее говоря не сохраняется по умолчанию вариант для печати отчета, т.е. проще говоря мне необходимо
увеличить ширину поля. Сам по себе вариант создается и сохраняется, но при каждом новом запуске ширина поля вновь становится не измененной. Если кто-нибудь просвящен в этих делах, помогите пожалуйста. Как видно из фрагмента кода, мой вариант называется
/z_alx_deb.
VARIANT LIKE DISVARIANT value '/Z_ALX_DEB'.
VARIANT-REPORT = SY-REPID.
VARIANT-VARIANT = '/Z_ALX_DEB'.
VARIANT-DEPENDVARS = 'CZ'.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
* I_INTERFACE_CHECK = 'X'
* I_BYPASSING_BUFFER = 'X'
* I_BUFFER_ACTIVE = 'X'
I_CALLBACK_PROGRAM = REP_ID
I_CALLBACK_TOP_OF_PAGE = 'TOP_PRINT'
IT_FIELDCAT = YOUR_FIELDCATALOG
I_GRID_SETTINGS = GRID_SET
IS_LAYOUT = LAYOUT
IT_SORT = SORT[]
I_DEFAULT = 'X'
IS_VARIANT = VARIANT
I_SAVE = 'X'
* I_GRID_TITLE = STR "ЗАГОЛОВОК ТАБЛИЦЫ
TABLES
T_OUTTAB = WA[] "ТВОЯ ВНУТРЕННЯЯ ТАБЛИЦА
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 1
OTHERS = 2. :roll: :roll: :roll:
Удача сопутствует дерзким
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 13:54
Пт, июн 02 2006, 09:59
Параметр I_SAVE д.б
I_SAVE = 'A'
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 14:13
Ср, ноя 03 2004, 14:51
abap написал:
Параметр I_SAVE д.б
I_SAVE = 'A'
абсолютно не играет роли, при 'X' вариант сохраняется в глобальных данных, при 'A' тоже.
Проблема заключается в следующем: вариант определен как default, при вызове функции он нормально отрабатывает при построении грида по типу SLIS, но при выводе на печать (предварительный просмотр List display) происходит новое построение уже по типу KKBLO и в этот момент вариант автоматически уже не срабатывает (дебажили до посинения). Приходится снова выбирать вариант ручками перед печатью. Проверили на примерах в SE83 - тот же результат :(
Можно ли обойти эту саповскую фичу как нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 09:31
Фича успешно обойдена!
В группе функций KKBL, include LKKBLF32, безусловный вызов подпрограммы width_optimize_new (стр.~75) "подрублен" конструкцией if - endif с условием работы с программами в Z-области. Полностью отпала необходимость использования вариантов в конкретной программе, на печать выводится ALV с текущим филдкаталогом без всяких оптимизаций :lol:
Т.е. редактирование печатной формы сводится к сдвиганию-раздвиганию границ столбцов как в Ёкселе (правда не меньше, чем заголовок столбца - будет над чем думать...).
