Текущее время: Чт, июл 09 2026, 01:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что такое структура и с чем ее едят?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 10:38
Вт, апр 25 2006, 09:17
Я так понимаю, что структура в ABAP - это некоторое представление данных, заранее определенное для облегчения работы. То есть в структуре ничего хранить нельзя. Все данные хранятся в таблицах.
Предположим на каком-то экране я на каком-то поле вызываю справку, иду в тех. информацию и вижу данные поля: структура – adr, имя поля – street, эл. данных - street . Как мне узнать в какой таблице хранятся данные которые описаны в этой структуре.
Мне надо учиться учиться и еще раз учиться.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 11:22
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Попробовать осуществить поиск в полях таблиц БД по нужному элементу (в Вашем случае Street). Я правда в системе такого элемента не нашел (а название меж тем из области имен SAP)...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:00
Чт, авг 19 2004, 07:31
однако данные могут и не храниться в таблицах а формироваться в программе
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:08
однако - факт ...
Укажите имя программы или транзакцию, может получиться Вам помочь.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:13
Ср, май 04 2005, 16:29
ADRC
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:18
:D
не уверен
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:45
Eugene написал(а):
:D
не уверен
И какова причина неуверенности?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:05
причина в первом посте
это наверняка просто взято из воздуха для примера
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:31
Точные данные:
Деловой партнер,
Структура ADDR2_DATA
Имя поля STREET
Элемент данных AD_STREET
Есть соображения что адресс хранится в таблице BUT020. Но это я предположил просматривая распечатку структуры таблиц. Там есть связь т. BUT000 Business Partner с т. BUT020 Business Partner address.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:35
BUT020-ADDRNUMBER -> ADRC-ADDRNUMBER
ADRC-STREET
PS + можно ФМ BAPI_BUPA_ADDRESS_GETDETAIL, если просто считать данные надо..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:43
Спасиба за подсказку. Я шашел.
А всетаки возможно ли както добраться до этой таблицы из экрана? То есть по ф1 затем тех. данные затем еще куда-то или надо обязательно иметь под рукой структуры таблиц?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:59
В догонку...
А как воспользоваться ФМ BAPI_BUPA_ADDRESS_GETDETAIL?
Мне надо отчет сделать по заданому отбору выводить сведения о деловых партнерахи в частночти адрес то есть улицу и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 14:35
Ну как функциональными модулями пользуются..
CALL FUNCTION 'BAPI_BUPA_ADDRESS_GETDETAIL'
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 15:59
1. в тех.данных - двойной клик по элементу данных
2. на просмотре элемента данных - жать "Журнал использовния" (Ctrl+Shift+F3)
3. на журнале использования - галочка "Поля таблиц" должна быть, жать Enter
4. Экран использования элемента данных - табличные поля. Дальше уже ищите по таблицам.
И так практически с любых экранов. Пользуйтесь на здоровье :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 16:30
Вт, авг 17 2004, 12:44
John Doe написал:
порой легче найти через ST05, SE30 или даже просмотром кода, нежели "вслепую" искать по ЭД
ИМХО конечно :wink:
