Текущее время: Вс, июл 05 2026, 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 14:16
Ср, апр 13 2005, 10:54
Марья написала:
Спасибо! Да,уже решила,что буду копировать БЕ.
А где можно посмотреть какую-нибудь инструкцию по созданию БЕ с нуля? На САП курсах этому не учат ведь? Или это известно из собственного опыта?
Примерный каркас создание БЕ (по крайней мере так пользуюсь сам):
+ нужно будет самим кой-какие настройки сделать - зависят от специфики вашей БЕ.
№ п/п Операция Путь 4.0\4.6 Транзакция + некоторый комментарии:
1 Копирование КЕ вместе с БЕ spro\Структура предприятия\Ведение структуры\Определение\Контроллинг\Определение, копирование, удаление, проверка КЕ EC16
spro\Структура предприятия\Определение\Контроллинг\Ведение контроллинговой единицы\Копирование, удаление, проверка КЕ
Кнопка "Структура"→кнопка "Шаблоны". Выбираем нужный шаблон (КЕ, БЕ). Автоматически подставляются "ненужные" значения КЕ/БЕ, которые необходимо изменить. Кнопка "Навигация". Выбираем, из списка предложенных КЕ, КЕ-образец для копирования, Проваливаемся двойным кликом, далее помечаем(выделяем) (F9) уровень КЕ, уровень БЕ и верхний уровень. ПМ "Перейти к"→"Перенос ВыделенУзлов"(кнопка "Назад"). Значения КЕ/БЕ приобрели нужный нам вид. Кнопка "Скопировать". В графу "В" подставляем целевые значения КЕ и БЕ.
2 Изменение названия КЕ spro\Структура предприятия\Ведение структуры\Определение\Контроллинг\Определение, копирование, удаление, проверка КЕ OX06
spro\Структура предприятия\Определение\Контроллинг\Ведение контроллинговой единицы\Ведение контроллинговой единицы
3 Изменение названия БЕ spro\Структура предприятия\Ведение структуры\Определение\Финансы\Определение, копирование, удаление, проверка БЕ OX02
4 Определение варианта открытых периодов spro\Финансы\Основные параметры финансовой бухгалтерии\Документ\Периоды проводки OBBO OB52 OBBP
5 Определение варианта статусов полей spro\Финанасы\Основные параметры финансов\Балансовая единица\Проверка и дополнение глобальных параметров OBY6
"Необходимо проверить заполнено ли поле ""Вариант статуса поля"". Возможно создать новый вариант (spro\Финансы\Основные параметры Финансов\Документ\Позиция документа\
Управление\Ведение вариантов статусов полей)"
6 Присвоение БЕ к КЕ (ПРОВЕРИТЬ) spro\Структура предприятия\Ведение структуры\Присвоение\Контроллинг\Присвоение 'БЕ - контроллинговая единица' OX19
spro\Структура предприятия\Присвоение\Контроллинг\Присвоение 'БЕ - контроллинговая единица'
7 Активация компонентов (ПРОВЕРИТЬ) spro\Контроллинг\Общий контроллинг\Организация\ Ведение контроллинговой единицы\Активация компонентов OKKP
8 Ведение диапазонов номеров для документов CO (ПРОВЕРИТЬ) spro\Контроллинг\Общий контроллинг\Организация\Ведение диапазонов номеров для документов CO KANK
9 Ведение версий (ПРОВЕРИТЬ) spro\Контроллинг\Общий контроллинг\Организация\Ведение версий OKEQ
spro\Контроллинг\Общий контроллинг\Организация\ Ведение версий
10 Создание видов затрат (ПРОВЕРИТЬ) spro\Контроллинг\Контроллинг косвенных затрат\Учет по видам затрат/выручки\Основные данные\Виды затрат\Автоматическое создание первичных и вторичных видов затрат OKB2 OKB3 SM35
spro\Контроллинг\Учет по видам затрат\Основные данные\Виды затрат\Автоматическое создание первичных и вторичных видов затрат
11 Параметры настройки МВП в КЕ spro\Контроллинг деятельности предприятия\Учет по местам возникновения прибыли\Основные параметры настройки\Ведение параметров настройки контроллинговой единицы 0KE5
spro\Контроллинг деятельности предприятия\Учет по местам возникновения прибыли\Основные параметры настройки\Параметры настройки контроллинговой единицы\Ведение параметров настройки контроллинговой единицы
12 Создание МВП spro\Контроллинг деятельности предприятия\Учет по местам возникновения прибыли\ Основные данные
13 Управляющие параметры настройки фактических данных spro\Контроллинг деятельности предприятия\Учет по местам возникновения прибыли\Фактические проводки\Управляющие параметры настройки фактических данных 1KEF
spro\Контроллинг деятельности предприятия\Учет по местам возникновения прибыли\Основные параметры настройки\Параметры настройки контроллинговой единицы\Активирование сковозных проводок\Управляющие параметры настройки фактических данных
14 Создание МВЗ и Стандартной иерархии spro\Контроллинг\Контроллинг косвенных затрат\Учет затрат по МВЗ\Основные данные
15 Автоматические контировки spro\Контроллинг\Контроллинг косвенных затрат\Учет затрат по МВЗ\Фактические проводки\Фактические проводки вручную\Ведение автоматического выбора контировки OKB9
spro\Контроллинг\Внутренние заказы\Фактические проводки\Ведение автоматического выбора контировки
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 15:10
Вт, апр 11 2006, 12:49
Создала необходимые мне счета в FS00...
Проблема в том, что при выборе счета не отображается перечень основных сетов. И даже если вводишь номер уже созданного счета,счет не находится.
При этом в OB_GLACC11 все счета в плане счетов отображаются.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 15:48
Пт, авг 20 2004, 23:46
Марья написала:
Марья, это довольно странно. Посмотрите, пожалуйста, есть ли записи этих счетов в таблице SKA1 для данного плана счетов и в таблице SKB1 для вашей балансовой единицы? Если они там есть, то довольно вероятно, что вы просто что-то не так вводите.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 16:31
RSM написал:
:oops: А как это сделать? Я думала,что может у меня не настроена выборка счетов..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 16:33
Пн, авг 22 2005, 11:56
Марья написала:
Марья, а где вы пробуете выбирать счет? в окне поиска счета, где есть поле для указания плана счетов? если да, то тогда эта проблема связана с ошибкой SAP GUI клиента
проверьте - если стереть название плана счетов (например CARU) - будет ли выполняться поиск?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 16:47
Для других планов счетов он все нормально показывает. Я создавала план счетов с нуля и думаю,что проблема в этом (что-то где-то недонастроила).
У меня план счетов Test я указала план счетов при поиске T* и номер счета *
И все мои счета появились в списке :shock:
В общем,хоть и криво,но меня на данный момент устраивает ;)...
Остался вопрос:как просмотреть содержание нужной мне таблицы (должна же быть спец. транзакция, в SE93 ничего похожего не нашла)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 17:01
Марья написала:
Транзакция SE16 вам поможет :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 18:09
Пн, янв 23 2006, 11:54
RSM написал:
Марья написала:
столкнулась с тем же. Создала план счетов CASI, скопировала в него записи из стандартного плана... в поиске по номеру счета строгом ограничении "план счетов = CASI" ничего не отображается. А при ограничении "план счетов х *SI" (или любом другом со звездой, но не более 3 символов всего, т.е. *AS* - не проходит) - пожалста, полный набор.
И чего делать?
То есть теперь-то я уже знаю, что счета там есть. Но ведь цельный день убила на это! А если я еще чего так на копирую, а потом найти не смогу?
Много мало не бывает. Бывает мало много.
