Текущее время: Ср, июн 17 2026, 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FI-AA Кто делает сверку счетов при закрытии года?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 07:39
Ср, окт 13 2004, 07:58
При тр. ABST2 не по всем счетам основных средств выполняется сверка. Эти счета имеют ненулевое сальдо.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Заранее благодарна за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 10:13
Насколько я понимаю, смысл сообщения в том, что в AA и ГК не совпадают данные. Это может быть следствием:
1) есть проводки по ассетам, которые не перенесены в ГК, однако в регистре отображаются (пример: переоценка для баланса, если не настроена интеграция нормально)
2) не проведен периодический перенос в налоговую область оценки (если, конечно, в настройке области стоит отдельный налоговый баланс и периодические проводки в ГК)
Честно говоря, побороть такое сообщение можно только поправив все недоработки в ассетах, которые у Вас могут быть :(( Поразмышляйте на досуге, что еще не работает, хотя мое личное мнение, что все проблемы сидят в OAYR и AO90 :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 12:09
Нет, смысл вопроса в том, что есть такая транзакция ABST2, которая проводит сверку между основными средствами и счетами ГК при переносе сальдо. Кстати, очень удобная транзакция при закрытии года можно сверить счета.
А если проверять основные средства и ГК вручную все совпадает.
Но хочется облегчить сверку! Так вот в получающемся отчете присутствуют не все счета основных средств.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 15:03
Ср, ноя 30 2005, 16:18
Вопрос по схожей теме, подскажите, пожалуйста. ABST2 отражает список счетов с разницами. Увидели, что да, есть разница. Нет ли еще какой-нибудь транзакции для проведения сверки более детально?
Вручную каждый акт проверять нереально много. Как все же можно сверить главную книгу и картотеку ОС?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 15:49
Пн, ноя 29 2004, 13:41
ну а по старому, сальдо по счетам (относящихся к ос) и запасы никак не выходит?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 16:38
По старому выходит, но из-за объемов несколько нереально. Дело в том, что по многим ОС прошла модернизация и поэтому надо еще умудриться отследить Д и К старой первоначальной стоимости+остаточную стоимость+сумму самой модернизации. :(
Пытаемся как-нибудь облегчить жизнь, хоть малость.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 04:56
Попробуйте тр. ABST - выдает список ошибочных ОС на текущую дату. Только имеет один минус: проверяет лишь счета запаса, счета переоценки стоимости надо смотреть ручками.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 08:12
GElen, попробовала. Для 01* счета пишет "Несогласованности.. не найдены", а 02* счет вообще не определяет.
Есть идеи, чтобы можно было еще предпринять?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 09:28
Как я и писала - 02*(счета переоценки стоимости) не проверяет.
Нам приходится сверять вручную начисленную амортизацию и счета ГК. Пока других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 12:26
:( Очень жаль.
Но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 02 2006, 16:00
Сам столкнулся с такой проблемой. Нашел 2 отчета, оба в ветке "Основных средств". Один дает сведения по данным FI-AA, другой по данным FI-GL с возможностью развертки до отдельных объектов. Насчет стоимости запаса не уверен, то амортизацию выдают точно. Выводится в ALV, оттуда в Excel - и вперед, сравнивать пообъектно!
Если надо, найду названия отчетов, наизусть не помню.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 11:52
Вт, окт 04 2005, 11:37
darkduck, Если не сложно найди, пожалуйста отчёт, который как ты говоришь показывает сведения в FI-GL с возможностью развертки до отдельных объектов. А то приходится заниматься сверкой визуально с помощью ABST2, FS10N и Запасом ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 22:31
Чт, ноя 04 2004, 20:42
darkduck написал:
Если надо, найду названия отчетов, наизусть не помню.[/i][/color]
Есть 3 полезные ноты по этому поводу (особенно последняя с программами анализа ошибок )
Note 373894 - Collective note: introdctn to prblm solutn in FI-AA,
Note 124509 - Analysis of errors listed by reconciliation program
Note 364878 - Reconciliation with FI-GL during the fiscal year
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 00:39
Tkamax написал:
Вот чем я пользовался
S_ALR_87012035 (RAHAFA_ALV01)
S_ALR_87012041 (RABEST_ALV01)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 18:43
Всем спасибо за помощь! :D
