Текущее время: Пн, мар 23 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: User-exit или BAdI в транзакции FB01
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 08:37
Ср, янв 12 2005, 13:39
Проблема в следующем:
В транзакции FB01 при расчётах НДС создаются автоматические проводки. При этом необходимо передать им объект учёта результата.
Передача сделана замещением позиции документа. Данные передаются, но выдаётся сообщение об ошибке - что не все поля заполнены - когда заходишь в автоматически созданную проводку - видно, что поля заполнены. То есть результат передаётся, но проверка на заполнение полей происходит раньше и соответственно, появляется неправильная ошибка.
Какой BAdI или user-exit можно здесь использовать, чтобы изменения прошли раньше проверки на ошибку?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 09:30
Пт, июн 02 2006, 14:22
*& Report  ZBSVS_USEREXITS_VIEW                                        *
report  zbsvs_userexits_view no standard page heading .
* TABLES
TABLES :
tstc, "SAP-коды транзакций
tstct, "Тексты кодов транзакций
tadir, "Каталог объектов репозитария
modsapt, "Краткие тексты к SAP-расширениям
modact, "Модификации
trdir, "Системная таблица TRDIR
tfdir, "Функциональный модуль
enlfdir "Дополнительные атрибуты для функциональных модулей
* DATA
DATA : jtab LIKE tadir OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA : field1(30).
DATA : v_devclass LIKE tadir-devclass.
* SCREEN
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK scr1 WITH FRAME TITLE text-001.
PARAMETERS : p_tcode LIKE tstc-tcode OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK scr1.
* START-OF-SELECTION
START-OF-SELECTION.
SELECT SINGLE * FROM tstc WHERE tcode EQ p_tcode.
IF sy-subrc EQ 0.
SELECT SINGLE * FROM tadir WHERE pgmid = 'R3TR'
AND object = 'PROG'
AND obj_name = tstc-pgmna.
MOVE : tadir-devclass TO v_devclass.
IF sy-subrc NE 0.
SELECT SINGLE * FROM trdir WHERE name = tstc-pgmna.
IF trdir-subc EQ 'F'.
SELECT SINGLE * FROM tfdir WHERE pname = tstc-pgmna.
SELECT SINGLE * FROM enlfdir WHERE funcname = tfdir-funcname.
AND object = 'FUGR'
AND obj_name EQ enlfdir-area.
ENDIF.
ENDIF.
SELECT * FROM tadir INTO TABLE jtab WHERE pgmid = 'R3TR'
AND object = 'SMOD'
AND devclass = v_devclass.
SELECT SINGLE * FROM tstct WHERE sprsl EQ sy-langu AND
tcode EQ p_tcode.
FORMAT COLOR COL_POSITIVE INTENSIFIED OFF.
WRITE:/(19) 'Transaction Code - ',
20(20) p_tcode,
45(50) tstct-ttext.
SKIP.
IF NOT jtab[] IS INITIAL.
WRITE:/(95) sy-uline.
FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED ON.
WRITE:/1 sy-vline,
2 'Exit Name',
21 sy-vline ,
22 'Description',
95 sy-vline.
LOOP AT jtab.
SELECT SINGLE * FROM modsapt WHERE sprsl = sy-langu AND
name = jtab-obj_name.
FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED OFF.
WRITE:/1 sy-vline,
2 jtab-obj_name HOTSPOT ON,
21 sy-vline ,
22 modsapt-modtext,
95 sy-vline.
ENDLOOP.
DESCRIBE TABLE jtab.
SKIP.
FORMAT COLOR COL_TOTAL INTENSIFIED ON.
WRITE:/ 'No of Exits:' , sy-tfill.
ELSE.
FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON.
WRITE:/(95) 'No User Exit exists'.
ENDIF.
ELSE.
WRITE:/(95) 'Transaction Code Does Not Exist'.
ENDIF.
END-OF-SELECTION.
AT LINE-SELECTION.
GET CURSOR FIELD field1.
CHECK field1(4) EQ 'JTAB'.
SET PARAMETER ID 'MON' FIELD sy-lisel+1(10).
CALL TRANSACTION 'SMOD' AND SKIP FIRST SCREEN.
[/b]
и не заморачивайся!Проверено народом. :D
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 09:49
Спасибо, я и не заморачиваюсь:).
Но особенно мне это не помогло...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:37
А по конкректней можно Я так понимаю формируется в R/3 а не в WEB.
Если в R/3 то можно попробовать перехватить событие и зарание изменить то что нужно с помощью OpenFI!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:42
как вариант - сделать через настройку поле Объект учета результатов - необязательным для заполнения
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 12:20
сделал, не помогло, а вот по поводу openFI - была просьба по возможности его не использовать
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 13:08
скажи номер и класс ошибки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 13:12
Статусная ошибка F5413
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 13:55
так это ж не ошибка, а просто сообщение... ну игнорируй его просто :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 14:00
Транзакция не позволяет сохранить документ - просто высвечивает сообщение и всё...
только что проверил.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 15:38
Чт, окт 20 2005, 08:45
А чем OpenFI не устраивает?
А стандартные замещения?
В качестве альтернативы, можно попробовать через RW-интерфейс сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 16:05
dante14 написал:
Противится заказчик. Внятно причину неприемлимости объяснить не мог
Отрабатывает после проверки. Соответственно вываливает ошибку
Пробовал - не отработало
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 16:12
Ну обяснить заказчику что ломать то зачем когда есть средства для того чтобы неломать и работало!
У вас заказчик как наши USER-ы хотят много а .... :x
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 16:15
Будем посмотреть, наверное через openFi буду делать.
как я понимаю на 1020 в openFi нужно будет ориентироваться.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 16:22
ага мы на нём велсельную схему реализовали.
Так что если что... ("пишите письма")!
