Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Графики ремонтов
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 08:43
Пн, авг 30 2004, 05:38
Доброго дня всем
Кто как реализовывает графики ремонтов в модуле РМ, поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 09:13
Стратегии и планы. Для описания выполняемых работ по ремонту можно использовать техкарты
 Заголовок сообщения: Re: Графики ремонтов
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 14:42
Ср, апр 13 2005, 09:07
Diagnostic написал(а):
Доброго дня всем
Пока еще на стадии реализации но есть вариант для ППР через стратегии с привязкой к техместу, с перечнем обьектов по ед. оборудования. Причем все операции через типовые инструкции для Т.М.
Может кто то скажет что есть минусы- возможно? Есть ли предложения получше? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 14:53
правильно! и не надо изобретать велосипед :!:
СообщениеДобавлено: Сб, июн 03 2006, 17:01
Чт, дек 02 2004, 15:20
2 Kenziro
что за производство?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 14:40
z13 написал:
2 Kenziro
КИПиА металургического предприятия...
 Заголовок сообщения: Кип и A
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 12:20
Вт, авг 31 2004, 16:32
Объекты Кип И A создать свою линейку нумерации, вид обекты КИП и А, создать классы или можно обойтись видом тех объекта.
пример 91001 Манометы, 9100101 Дифманометр...., внедрить свой листинг, добавить свой экран или переименовать свои поля ДАТА ПОВЕРКИ, Инвентарный номер, ед измерения, диапазон..
Залить объекты из внешнего файла с привязкой к Т.М. обязательно с подр текстом "класс точности 1,0, размер/присоединение1/2"" рад
иальное" это необходимо для Метрологии.
Труднее всего создать базу.
Для ППР использовать Планы ТОРО или точечно или на Группу объектов естественно сделать два печатных формуляра!!!
Естественно вам понадобиться заносить даные измерений на объекты используйте точки измерений на основе признаков,
Или задействуйте функцион модуля QM (создание контрольных партий) но там больше заморочек да и не надо особо для техников.
Вообще это целый минипроект, надо собраться с техниками КИП иА , метрологом и договориться какая информация нужна, есть ли у вас поверочные установки, сертифицированы ли специалисты? Обучить людей..
А еще есть объекты госгорнадзора, лифты, сосуды под давлением...
С уважением Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: Кип и A
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 18:38
[quote="Alexey"]Объекты Кип И A...
Не все если честно уловил: Но решили так заливаются ЕО с привязкой у ТМ. План через стратегию на ППР и Поверку- по каждой ед. измерения (64000 штук) :wink:
минус 64000 заказов и планов, плюс учет затрат на каждую ЕО и точная дата ремонта
А вообще был вариант через инструкцию на месяц т.е. заказов 12 и планов 12 но зато нет четкого разделения затрат и точной даты в пределах месяца.
Так что кто его знает что луше... :?:
 Заголовок сообщения: Процесс
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 10:25
Тут можно подойти гибридно, например Плановые наряды Осмотра, чистки, обхода сделать через инструкцию на группу объектов со своим формуляром, а плановые калибровки, поверки, замены сделать точечно через техкарты.
Кстати и планы можете залить вторым этапом с генерацией.
Советую продумать возможность привязки спецификаций сразу на подобный род объекта.
Можно еще прицепить к объектам КИП еще и точки измерений..
и документы Процедура Калибровки.
Еще при распечатке можно параллельно формировать поверочный сертификат.
Во всяком случае если в бумагах не утонете - Удачи.
