Текущее время: Сб, янв 17 2026, 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запрос к внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:10
Уважаемые специалисты.
Как нужно описать внутреннюю таблицу, чтобы можно было обратиться к ней при помощи SQL-запроса (если это возможно)?
С уважением, Яровенко Александр
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 14:50
Ср, сен 01 2004, 07:44
нельзя
можно использовать внутренюю таблицу для запроса к таблицам БД
(конструкция IN ALL ENTRIES)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 14:56
Вт, дек 07 2004, 10:39
только FOR ALL ENRIES IN..
ну или LOOP AT itab
и SELECT SINGLE, если нужно что то сложное селектить..
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 15:00
ну или LOOP AT itab
про IN .. мне понравилось :D
 Заголовок сообщения: Re: Запрос к внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 05:31
Чт, авг 26 2004, 05:04
Обращение к нутренней таблице производится при помощи read или loop. И там и там можно делать условия.
Единственное что нужно еще сказать - для хэшированных таблиц возможен доступ только по ключу.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 08:50
Вт, авг 17 2004, 10:45
artyom написал:
Небольшое уточнение - для хэшированных таблиц невозможен доступ по индексу (номеру строки).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 10:22
EGF написал(а):
artyom написал:
Совершенно верно - только по ключевым полям иписанным при инициализации.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:14
В том то и дело, что доступ возможен по любым полям. Правда, он будет не такой быстрый, как по полному ключу, но он вполне себе возможен.
DATA:
  gt_mara TYPE HASHED TABLE OF mara WITH UNIQUE KEY matnr,
  gs_mara TYPE mara
SELECT-OPTIONS:
  go_matnr FOR gs_mara-matnr.
SELECT *
  INTO TABLE gt_mara
  FROM mara
  WHERE matnr IN go_matnr.
CHECK sy-subrc = 0.
READ TABLE gt_mara TRANSPORTING NO FIELDS WITH KEY mtart = 'ROH'.
WRITE sy-subrc.
 Заголовок сообщения: ///
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:31
Ага, косяк за мной. Всегда почему-то считал что только по ключу :oops:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 11:48
Вт, апр 18 2006, 15:27
А если надо сделать динамическое условие? То есть, допустим, мы узнаем, какие поля в таблице только в рантайме...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 12:07
Чт, окт 20 2005, 08:45
ну например так:
cond = 'условие1 and условие2...'.
SELECT * FROM table1 WHERE (cond).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 12:54
Спасибо, но это не пойдет, так как к внутренним таблицам по select достучаться нельзя.
Надо как-то по-другому.
Причем есть отличный вариант:
READ TABLE itab WITH KEY ('ключ 1') = 'что-нибудь' ('ключ2') = 'что-то еще' ....
Только есть проблема - я знаю сколько полей потребуется только в рантайме.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 13:31
Да к внутренним конечно через селект не обратиться,я-то подумал к базе:).....к внутренним наверное никак....
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 14:23
Пн, апр 17 2006, 11:03
Есть вариант
создавать include, генерировать в нем в run-time нужную конструкцию с READ TABLE..., сохранять, вызывать где нужно
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 14:32
Пн, окт 11 2004, 20:32
author написал(а):
Есть вариант
вы из ружья за тараканами не пробовали охотиться? :lol:
- Настоящий мастер может все!
