Текущее время: Сб, июл 04 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Аванcовый платеж
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 12:28
Ср, сен 22 2004, 14:03
А вот такой вариант:
аванс провели на одного дебитора, счет выставили другому - транзакция F-39 не дает погасить аванс...
Есть ли выход?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 12:54
Чт, ноя 04 2004, 12:01
FB05 поможет в атком случае.. либо переводите аванс на нужного дебитора
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 10:54
Чт, сен 09 2004, 15:11
а нельзя ли сделать перенос на того дебитора с выравниванием?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 11:09
Получается, что другого выхода и нет, неудобно что переносить нужно будет на много-много других...
Там ситуация неординарная... Сначала заплатили одной организации аванс, а потом от разных МУРЭП-ов приходят счета...
Хотелось бы этот один документ аванса и использовать, а не разносить по филиалам... :(
Раньше, когда работали через "позиции остатка", выравнивали и все...
А теперь, когда перешли на "частичный платеж", я так понимаю надо обязательно погашение аванса делать через F-39?
Или необязательно? Сейчас попробую закрыть как раньше через выравнивание, минуя F-39... Посмотрю, что получится... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 13:22
И кто мне объяснит, зачем мне нужна F-39?...
если обычным выравниванием я также погашаю аванс, и все прекрасно!!!
А главное, чей аванс хочу, того и беру... :?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 12:16
:) ну получаеся перерасчет аванса используеться при адресном авансе, когда точно известно какой аванс к какому счету пришел. но часто в жизни такого не бывает. мы напрмиер вообще эти транзакции не используем. закрываем все внутри контарктов через проводку с выравнвианием.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 12:24
Мы раньше тоже не использовали, а потом перешли на новую версию, новый метод закрытия оплаты и вроде как эта операция всеми (ну или почти всеми). А вот зачем она нужна, никак для себя понять не могу, лишняя заморочка... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 13:30
Про F-39 не скажу. А вот про F-54 и F-44: есть завязка на J_3RFUM25.
При частичном выравнивании для 25 программы нужна ссылка на исходный документ для частичного переноса налога. F-54 эту ссылку ставит, а F-44 нет.
А для полного выравнивания F-44 намного удобнее.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 13:51
Как это F-44 не ставит? F-32 ставит, а эта - нет?
Сейчас проверю... :P
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 14:07
Не знаю... У меня все ставит... И программа J_3RFUM25 прекрасно обнаружила и провела документ Дт 68 Кр 19 на сумму ту к-ую надо... частичное закрытие именно через F-44....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 15:49
Вт, авг 17 2004, 09:48
Стандарт IAS 21 "Влияние изменений валютных курсов" утверждает, что валютные авансы, должны оцениваться по курсу аванса, то есть реализованные валютные разницы не возникают, а при оплатах по факту возникают. Поэтому и есть F-39 и F-30, F-31, F-54 и F-53, F-51.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 17:20
Сорри, наврал. Разница F-44 и F-54 в используемых Posting Key по умолчанию. Для 25 программы обязательно, чтобы он относился к платежным операциям. А F-44 использует 17,27, которые по умолчанию к таковым не относятся .
