Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: Статус фактуры в поставке
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 10:57
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Стоит задача конкретную операцию в SD не фактурировать. На уровне правил копирования все связи поставки с фактурой удалил. В позициях ТД указал не нерелевантность фактурированию. На всякий случай в самих ТД удалил всякое упоминание о фактурах. Но все равно в поставке, как стоит статус фактуры "А" (не обработано) вместо пустого поля (нерелевантно), так и стоит - причем и в позиции, и в заголовке.
Кто подскажет, где копать собаку?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 11:29
Привет. Может глянуть позицию торгового документа - поле "релевантность фактуре"?
 Заголовок сообщения: Re: Статус фактуры в поставке
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 11:38
Уже сделал. Может, что-то другое?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 11:51
Сорри, пропустил... :oops:
Но вообще релевантность фактуре длействительно зависит от этого поля. Только что специально провел эксперимент. Взял стандартный тип позиции TAN, сделал релевантность фактурированию равно "пусто". И все, статус поставки "не относ. к фактуре.".
Так что может стоит проверить как заполнилось это поле в базе для заказа (VBAP-FKREL)?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 11:54
Посмотрел заказ. Там поле пустое - т.е. не релевантно.
Очень странно!
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 12:13
Сам спросил, сам и отвечаю.
Оказывается, в правиле копирования из заказа в поставку прописано в лоб, что LIPS-FKREL = A, вместо стандартного копирования этого статуса из заказа в поставку.
И даже видна фамилия внешнего консультанта, который это сделал. :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 13:32
Как говорится, против лома нет приема...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 15:03
Чт, авг 26 2004, 09:14
ну почему же нет... копируете стандартное правило в своё... и ломаете :)))
против лома нет приёма.. если нет другого лома :)
Сохрани нас Бог от дураков, а уж с врагами мы сами справимся...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 15:05
Учитывая, что у нас и так стоит не стандартное правило - я же сказал, что консультант в нем ковырялся, - думаю, проблем не будет. :)
Сабир.
