Текущее время: Пт, июн 26 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: Отношения - расчет интервалов
СообщениеДобавлено: Вс, июн 04 2006, 07:45
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Я создал несколько признаков. Создал также несколько отношений (Процедур) для значений признаков . Автоматический расчет по процедурам для отдельных значений работает - проблем нет - а как быть если вводится Интервал значений - здесь расчет отказывается работать.
Может быть надо прописать что-то в процедуре ? (обратится как-то к значению low и high ... )
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 07:34
Неужели никто не сталкивался с обработкой интервалов значений признаков? :?
 Заголовок сообщения: Интервалы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 10:09
Вт, авг 31 2004, 16:32
Там при сохранении значении для точки измерения - признак-объект есть возможность прописать логику через User-Exit, можно обратиться к пороговым значениям и генерить или вид сообщения, или блокировать объект, в хелпе все есть, что изобретать.
Программа клиента IMRC0001 и подчиненные ей функциональные модули могут применяться, чтобы
задать требуемое содержимое поля в точках измерений, счетчиках и документах измерений;
задать и инициировать автоматизированные хозяйственные процессы;
обновить специфичные для клиента таблицы.
Вызов документации по функциональному модулю EXIT_SAPLIMR0_001
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 10:49
Извиняюсь , а при чем здесь точки измерений ?
 Заголовок сообщения: sorry
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 11:52
Sorry не въехал в тему, через отладчик поймайте процедуру обработку.
 Заголовок сообщения: курс
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 11:57
Вообще то эту курс LO985.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 12:09
Согласен. Курс был мной прочитан, также как и хелп по отношениям.
Но ничего не нашел про расчет диапазонов значений признаков - поэтому, собственно, и пишу сюда :)
