Текущее время: Сб, июн 20 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: Откуда система знает, что по данному виду условия должна быть проводка?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 13:46
Всем привет.
Я хочу, чтобы у меня была одна проводка на сумму цены со скидкой, а не две - на полную цену и на скидку.
Для этого в схеме калькуляции убираю для PR00 код счета (вместо ERS ставлю "пусто"). Проблема в том, что при проводке фактуры система все равно требует, чтобы был настроен счет выручки для этого условия.
Вопрос задачи - откуда система знает, что по данному условию обязательно должна быть проводка? Подозреваю, что это зашито в классе условий (B - цены), но так ли это на самом деле?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 14:31
Вт, авг 17 2004, 12:04
а как ты понимаешь, что система требует счет выручки именно для этого условия?
и еще вопрос, а для кого-либо условия ты вообще ставишь код выручки?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 14:41
Понимаю, глядючи на анализ выбора счетов выручки в фактуре. Система пишет, что счет для pr00 не найден. А мне и не нужно, чтобы она его искала!
Код счета ERS поставил для строчки "цена нетто".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 14:48
цена нетто - это сапливое условие или собственное?
просто я создало свое условие ZX00, вставила его, присвоила ему код счета (правда свой создала) убрала код ссчета с PR00 и уменя берет счет по моему условию и про PR ничего не спрашиват, не смотря на то, что значение в этом поле есть.
только я естественно создаю новый заказ и новую фактуру
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 14:51
Пн, сен 27 2004, 11:34
Укажите в Сх.калькуляции, что у вас PR00 - статистическое.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 14:59
а я даже не ставила статистическое...
но свой вид условия копировала из PR00, а потом просто формулу вставила свою
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 15:11
Пт, авг 20 2004, 07:19
Насколько я понял, система смотрит на активные (читай, нестатистические ) ВУ, в которых стоят какие-то суммы. В случае alb думаю могла быть несколько инач ситуация - если PR00 и ZX00 были оба нестатистическими ВУ, но при этом оба прописаны как Цены - в этом случае активным становится только последний из них - это легко можно провреить, щелкнув на PR00 и посмотреть, что там стоит в графе "Неактивно".
Если что, меня поправят. :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 15:15
цена нетто - мое собственное условие (без вида условия, просто сумма). Попробую с галкой "статистическое". Кстати, я правильно понимаю, что если условие указано как статистическое, то для последующих условий нужно прямо указывать уровени с которых брать сумму, иначе статистические условия учтены не будут?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 15:18
Если так хочется проводить все одной суммой, то могу посоветовать в схеме калькуляции сделать предыдущие ВУ неактивными, и посредством ссылок на уровне (или простеньких формул, как в нашем случае) запихивать результрующее значение в новый нестатистический ВУ, который и передать в FI.
Не уверен, что без ВУ можно будет что-то передавать.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 15:34
мне кажется что без вида условий вообще ничего предавать нельзя
а условие пр00 канешна не активно :-) из-за последующей цены
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 11:46
Всем большое спасибо!
Создал новый вид условия на основе pr00 и собрал на него цену нетто, повесил код счета ERL. Все заработало. Делать условия цен и скидок статистическими не понадобилось.
Так что, видимо, проблема была в том, что проводка может идти только по виду условия, но не по промежуточной сумме.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 13:56
Ср, авг 24 2005, 05:56
а ты что на промежуточную сумму вешал :-)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 14:04
Ну да, рпешил попробовать повесить на промежуточную.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 15:49
Пт, май 26 2006, 11:55
LKU написал:
Не подскажете какую Промеж сумм, предпосылку,ФрмРсч,БазФрм Вы использовали для нового вида условия?
никак не хочет работать-собирать цены и скидки.
Также может какието особые настройки для вида условия используются? ( может ставили что ZPR0 - тип услови G расчетная цена)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 16:31
Новая ошибка.
Сальдо в валюте транзакции
№ сообщения F5702
Diagnosis
A balance has occurred in transaction currency 'RUB' with the following details:
Exchange rate '00', amount ' 23,60-' and currency key 'RUB'.
Кто сталкивался с такой проблемой?
