Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Правила описания разработок и названий программ .
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 09:19
Добрый день, коллеги !!!
Кто-нибудь может поделиться документом, регламентирующим правила описания программ и правила кодировки имен программ и переменных на ABAP-е.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 09:22
Чт, июн 16 2005, 10:29
Да по идее каждая организация, трепетно относящаяся к коду, ставит свои регламенты... Имена должны нести смысл, раздляйте локальные и глобальные переменные, хотя бы по приставке в начале. И вообще именуйте так, чтобы если другой человек открыл ваш код, прочел коментарии и понял что к чему;)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 09:27
Пт, мар 25 2005, 11:46
Хотел бы тоже увидеть официальный документ, все-таки следование стандартам никому еще не вредило.
Слышал о том, что сап рекомендует называть программы, естественно, начиная с z*, а потом должны идти инициалы разработчика и далее имя программы...
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 11:03
Вт, авг 17 2004, 14:35
SAP не рекомндует а жестко задает что твои объекты начинаются с Z или Y, ну а дальше как уже решаешь сам.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 12:53
По поводу первого символа, иное и не подразумевалось :?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 13:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
zaba написал(а):
Слышал о том, что сап рекомендует ... а потом должны идти инициалы разработчика и далее имя программы...
О том что это SAP не слышал и не встречал подобных упоминаний (вот внутри текста стандартных программ в комментариях инициалы встречаются), но знаю что в ряде проектов такое практиковалось. На мой взгляд это совершенно излишне, ведь как правило в атрибутах создаваемых словарных объектов автор уже присутствует.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 14:18
Не согласен так как при просмотре имен текстов прграмм каждый раз лезть в подробную информацюи по объекту сложно, а так сразу из навания видно кто делал... да и уже давно нет ограничения на длину имени большинства объектов, так что три буквы, кстати а кто сказал что это должны быть только инициалы, не помешают а наглядность уваличат
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 15:07
Как? Отенено ограничение на 30 символов в названии программ, инклюдов и ФМ? В ERP2004 точно не даёт создавать инклюды с именами длинее, как впрочем и ФМ с репортами(через SE80). Или есть какой хитрый способ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 15:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
Согласен с sy-uname.
Если нужно отобрать информацию по автору - в средстве поиска по программам есть поля
"Автор программы
Автор последнего изменения"
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 16:24
Ср, фев 22 2006, 16:09
По поводу переменных:
gv_name - global value
gs_name - global structure
gt_name - global table
lv_name - local value
lt_name...
ls_name...
название програм, модулей, смартформ.. - ZXX_YYY_NAME - где ХХ модуль, УУУ инициалы разработчика...
достаточно удобно...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 16:43
Сб, сен 25 2004, 16:30
"Автор программы
У многих клиентов разработки ведутся несколькими людьми под одним и тем же логином - "из экономии", вот отсюда проблема и возникает.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 16:50
На мой взгляд, главное, чтобы было единство стандарта, с которым будет согласен заказчик и люди которые потом будут сопровождать ваш код не будут поминать недобрым словом. На счет инициалов разработчика не очень понимаю их надобность в названии. Если правильно группировать объекты, потом не составит большого труда найти тот или иной. Да и чем они существенно могут помочь при поиске...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 17:19
Согласен...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 18:24
Чт, июн 01 2006, 14:25
по-моему, правильно метить объекты и комментировать код не by ФИО разработчика, а кодом работы/заявки/модификации из багтрекера или иного перечня доработок.
как промежуточный вариант - конкатенацией фио(3 буквы) и кода работы.
по-моему, фио в названии объектов - плохая идея. люди приходят и уходят, объекты и доработки остаются.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 21:02
На мой взгляд, глупости всё это, пережитки докомпьютерных систем учёта все эти позиционные системы кодирования. Что толку от цифирек кода работы?
Помоему вполне будет достаточно если в наименовании будет указа предметная область (HR, MM, FI и т.п.) и всё остальное под "говорящую" часть названия.
