Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Два LEFT JOIN в SELECT'е
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 19:40
Вт, апр 05 2005, 17:02
У меня есть 3 таблицы:
1) Лицо
- Face с полями id и fio
2) Роль
- role с полями id, face_id и description
3) Доверенность на исполнение роли
- dover с полями face_id, role_id и num
Для построения отчёта мне нужно связать эти табдицы примерно так:
select xxx  into yyy
  from face
  left join role  on face~id = role~face_id
  left join dover on face~id = dover~face_id and
                     role~id = dover~role_id.
на такой селект САП ругается: к одной таблице может быть тока 1 аутер джоин. (что, собственно, правильно и ожидаемо)
Посоветуйте, что мне надо сделать, чтоб получить обвязку именно 3-х таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 20:47
Вт, июн 06 2006, 17:38
Если таблицы роль и доверенность относительно маленькие, то между ними inner join, а потом уже внешняя связка на лицо. Если большие и томозит, то лучше через внутренюю заморочиться.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 21:32
Пт, ноя 12 2004, 10:44
я извиняюсь, а разве направление left join'а не влияет на результат выборки? в предложенном случае, мы не получим лиц без роли и/или доверенности... inner join лучше тоже не делать.. лучше выбрать лиц во внутреннюю таблицу. а потом делать выборку, ну например, используя for all entries in... 3 select'а подряд...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 08:29
Да, таблицы небольшие, так что буду зачитывать лиц в внутреннюю таблицу и далее ещё 2 селекта.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 08:51
Правда, возникает один неприятный момент. Таблицы лица и роли имеют отношение один-ко-многим. Соответственно, придётся ещё писать код для размножения результирующих строк
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 09:02
Чт, апр 13 2006, 12:32
удалил сообщение. не внимательно вопрос прочитал.
Последний раз редактировалось vga Пт, июн 16 2006, 20:48, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 09:11
Пт, сен 23 2005, 11:11
если отношения такие:
роль-доверенносить 1-1
лицо-роль 1-N
попробуй:
select
from role
inner join dover ...
left join face ..
получится 3 в 1: роль - доверенность - [лицо]
после запроса выкинь строчки без лица, если тебе доверенности к лицам надо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 09:33
Чт, май 12 2005, 11:10
Скажите, коллеги, разве по умолчанию JOIN не LEFT - или я чтото пропутсил ? (в том смысле что RIGHT JOIN-а в стандарте SQLя нет - и это все изобретения производителей, например Microsoft-а)
И мне думается inner join - тоесть 1:1 - можно заменить на самодельный view. Тогда select будет из двух таблиц.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 09:53
Пн, окт 11 2004, 20:32
Egal написал:
outer join по умолчанию left
а так вообще - join по умолчанию inner
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 09:54
лицо-роль 1-N
Отношения такие
лицо-роль 1-N
лицо+роль - доверенность 1-N
т. е. доверенность выдаётся лицу на исполнение определённой роли на указанный срок. Срок закончился, может быть выдана новая доверенность
Насколько я помню, по умолчанию JOIN = OUTER JOIN. А это не совсем LEFT :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 10:19
inner, уважаемый, inner :P
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 11:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вот так заработает
select xxx  into yyy
  from dover
  inner join role on role~role_id = dover~role_id
  inner join face on face~id = role~face_id
  where ...
В данном случае именно таблица dover объединяет роли и людей, причем в отношении 1:N, где N > 0.
LEFT OUTER JOIN нужен только при отношении 1:CN, где CN >= 0.
Зачем Вам доверенности, не выданные на пустую роль или на несуществующего человека? :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 13:07
Удав написал(а):
Вот так заработает
select xxx  into yyy
  from dover
  where ...
Прекрасно, но увижу ли я таким образом лиц, не играющих ни одной роли, или действующих без доверенностей (на хрена ген.директору доверенность? ;) )?!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 13:27
Для этого есть другие запросы:
select *
from roles
where not exists ( select * from dover
                           where dover~role_id = roles~role_id )
и
select *
from face
                           where dover~face_id = face~face_id )
:lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 13:54
Короче, всё снова свелось к последовательности селектов
Всё равно спасибо, появились некоторые идеи для других работ
