Текущее время: Ср, фев 18 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Адреса в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:03
Пн, сен 05 2005, 12:38
Здравствуйте, скажите пожалуйста можно ли реализовать в карточке ОС ведение адресов в формате:
Город
Район
Улица
№ дома
Корпус
Литера
Все эти данные необходимо выбирать из справочника.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:22
Ср, апр 13 2005, 10:54
Можно приспособить поля "Местоположение", "Помещения", так же "Поля классификации".
Например:
Местоположение - Город, Район, Улица - вбить в справочник именно так.
Помещение - № дома, Корпус, Литера - тут же не нужен справочник - ручками.
Справочник для Местополжения:
(IMG) -> Структура предприятия -> Определение -> Общая логистика -> Определение местоположения
Для полей классификации:
(IMG) -> Финансы -> Учет основных средств -> Основные данные -> Пользовательские поля
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:44
Скажите пожалуйст, а эти данные можно будет потом вытащить через отчеты?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:56
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 14:10
Да, без проблем. Это же стардартные таблицы ANLA, ANLZ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 14:27
Большое спасибо, попробую применить.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 14:54
Чуть не забыл. Если будете использовать поле "Местоположение", то нужно будет обязательно использовать поле "Завод". Через завод, к примеру, можно идентифицировать БЕ. Справочник к полю "Завод" находится там же, где и "Местополжение".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 05:50
Поля "Завод" и "Местоположение" очень вам понадобятся при внедрениии РР.
Лучше добавить дополнительные поля в основную запись ОС (с добавлением полей в ANLZ).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 16:43
Ср, июн 22 2005, 15:56
Rygor написал:
Например:
Еще проще ввести стандартные адресные данные для местоположения. Это тоже делается в настройке. Потом у вас в основной записи рядом с местоположением появится значок адресных данных, через который их можно просмотреть.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 10 2006, 07:20
ZEvgen написал:
В смысле, с добавлением полей в ANLU :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 12:27
А какие настройки необходимо сделать, чтобы в основной записи рядом с местоположением появится значок адресных данных.
И смогу ли я потом этот адрес выгрузить?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 14:41
""""Еще проще ввести стандартные адресные данные для местоположения. Это тоже делается в настройке. Потом у вас в основной записи рядом с местоположением появится значок адресных данных, через который их можно просмотреть."""""
А какую настройку необходимо сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 14:45
Sergvic написал:
Введите для местоположения адресные данные :)
Путь: Структура предпр. - Определение - Общая логистика - Определение местоположения
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 15:48
Большое спасибо. Настроил, только у меня вот какой еще вопрос- как этот адрес вытащить в отчет?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 16:09
Sergvic написал:
Смотря в какой отчет :)
Если собственной разработки, то подтянуть данный из табл. ADRC
Выбираете по ключ.полю ADRC-ADDRNUMBER = T499S-ADDRNUM
