Текущее время: Сб, июн 27 2026, 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 21:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
Snegurenok написал(а):
qRFC с destionition NONE
Извиняюсь за тупость, но нельзя ли чуток поподробнее? :?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 19:55
Вт, авг 17 2004, 16:09
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
очереди регистрируются ФМ TRFC_SET_QUEUE_NAME - задания пакетируются и выполняются в том порядке в котором регетрирывались ...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 23:14
ОК, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 19:35
Пт, ноя 12 2004, 10:44
а можно по qRFC спросить? хочется из удаленной системы сделать последовательно две проводки, причем вторая должна выполниться, когда результаты первой уже в базе. в то же время если будет ошибка при проводке второй, первая должна откатиться. (запас из одной партии переходит во вторую, а второй проводкой из второй партии в третью). вопрос в следующем, как лучше это делать?
1. несколькими вызове в одной очереди
2. несколькими очередями со взаимосвязью с одним вызовом в каждой
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 20:43
Сб, сен 25 2004, 16:30
Боюсь, так не получится. Первую придется откатывать сторнированием. Более того, если речь идет о движении материалов, то в одном LUW не получится сделать более одного документа движения материала.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 01:15
Чт, мар 09 2006, 10:12
Решал как то раз такую задачу.
Админы помогли - подняли application server и сделали на нём только один процесс для фоновых заданий. При планировании задания можно указать на каком сервере оно должно выполняться. Таким образом поскольку фоновый процесс один задания запланированые на этом сервере выполняются строго по очереди.
