Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 08:32
Пт, сен 10 2004, 14:16
Есть такая дока "ABAP Programming Standards and Guidelines".
Following this document is the superseded version that was developed by the Technical Architecture Team and signed off by the NASA.
Линк потерял, то большой брат подскажет.
Для Эльвиры в самый раз
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 08:42
Вт, авг 17 2004, 12:44
JeKa написал:
кажись вот этот http://www.sapbasis.ru/library/abap_standards/abap_programming_standards.doc
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 08:47
Вт, апр 05 2005, 17:02
sy-uname написал(а):
mrand написал(а):
по-моему, правильно метить объекты и комментировать код не by ФИО разработчика, а кодом работы/заявки/модификации из багтрекера или иного перечня доработок.
как промежуточный вариант - конкатенацией фио(3 буквы) и кода работы.
по-моему, фио в названии объектов - плохая идея. люди приходят и уходят, объекты и доработки остаются.
На мой взгляд, глупости всё это, пережитки докомпьютерных систем учёта все эти позиционные системы кодирования. Что толку от цифирек кода работы?
Помоему вполне будет достаточно если в наименовании будет указа предметная область (HR, MM, FI и т.п.) и всё остальное под "говорящую" часть названия.
Полностью согласен
У нас одну задачу последовательно могут вести 3-4 абапера (текучка кадров, аднака :) ) И вспомнить зачинщика работы по прошествии n лет работы уже не представляется возможным
С Циферками - та же сказка. За годы работы они вырастают до 5-значных величин, быстро забываются и не помогают совсем
Лучше использовать предметную область в имени и раскидывать программульки по разным классам разработок
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 09:43
Чт, апр 13 2006, 12:32
Чтото полезное для себя можно взять из Венгерской нотации:
http://www.codenet.ru/progr/visualc/Hungarian-Notation.php
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 09:57
Ср, янв 12 2005, 13:39
А если хочешь стать незаменимым - пиши спагетти-код и тебя никогда не уволят, ибо никто кроме тебя в твоей проге не разберётся:).
А камменты рулят :lol: (даже когда они на немецком языке).
Сейчас разбираю кучу программ, где закоментированы строки вроде
MODIFY MARA. "Modify MARA
Зато блок с хитрющими вычислениями и многочисленными запросами из различных таблиц не описан никак... Бесит.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 10:14
Чт, июн 16 2005, 10:29
Вот о чем я и говорил! Разум и думать о себе и людях в будущем! :!:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 10:22
Вт, авг 17 2004, 14:35
Как? Отенено ограничение на 30 символов в названии программ, инклюдов и ФМ? В ERP2004 точно не даёт создавать инклюды с именами длинее, как впрочем и ФМ с репортами(через SE80). Или есть какой хитрый способ?
Ну знаешь, мне после 8 символов, 30 пока с головой хватает... а так если тебе 30 мало и ты в имени небольшие хайку пишешь, ну тогда согласен 30 мало :P
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 10:38
кста, народ, кто работает с версиями выше 4.7, там осталось ограничение в 8 символов на PARAMETERS & SELECT-OPTIONS???
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 10:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
Он написал:
Осталось
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 11:03
действительно, должно же что-то еще напоминать, что ты с САПом работаешь :D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 12:40
Чт, июн 01 2006, 14:25
По кодированию имён объектов согласен в вами. Я хотел сказать, что уж если люди в код объекта фио кладут, лучше бы ID работы клали, информативнее.
При комментировании участков исходного кода, остаюсь приверженцем докомпьютерной системы позиционного кодирования
:D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 00:57
Мне при именовании программ импонирует стиль Z<ПрикладнаяОбласть>_<КодРазработкиИзРеестраРазработок>
При это соотвественно д.б. отвественный чел., который бы вел реестр разработок.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 09:25
Пт, мар 25 2005, 11:46
Во-во! Реестр разработки! Если его нет (а много у кого он есть?:)), приходится изобретать велосипед. Иначе, с каждым новым разработчиком будут свои принципы создания ID, а это покруче ФИО будет!
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
