Текущее время: Вт, июл 07 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Прочитать кластер
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 08:58
Ср, сен 28 2005, 06:24
Привет, всем.
Добрые люди помогите пожалуйсто как прочитать кластер, а именно таблицу RUAVE ....
 Заголовок сообщения: Re: Прочитать кластер
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 09:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
КИСА написал(а):
Привет, всем.
См программу H99CWTR0 - там очень хорошо видна методика работы с кластером.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 09:39
если быть по точнее то проблема в следующем.
После моделирования расчета ЗП, необходимо прочитать записи по среднему...
Если запустить транз. PC00_M33_CLSTR , то там имеется таблица RUAVE в которой уже имеются данные по среднему для отпуска и больничному,...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 09:43
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
ФМ PYXX_GET_EVALUATION_PERIODS
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 13:44
ФМ удобный, но он считывает таб RGDIR,
а мне надо прочитать RUAVE.
При просмотре кластера через программу H99_display_RayResult, существует такая таб. RUAVE в которой содержаться данные по расчитанным средним. Вопрос как её достать программно.
Возможно скорее всего она находиться в каталоге RGDIR
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 14:50
В этой функции есть возвращаемая таблица EVALUATED_PERIODS, которая должна иметь тип строки payru_result. В этой таблице и содержится таблица RUAVE.
Для более подробной информации см. курс HR350
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 17:41
Пн, окт 11 2004, 13:16
Нет она не содержится в каталоге. Она содержится в российском кластере результатов расчета.
Как удостовериться :):
1. Ракурс T500L - смотрим какой кластер используется для России. Видим UR.
2. Определяем какая структура используется для описания данных кластера. Смотрим транзакцию PECLUSTER. Видим PAYRU_RESULT.
3. национальные особенности результатов хранятся в поле NAT этой структуры. В SE11 смотрим тип этого поля. Видим PAYRU_NATIONAL.
4. Вот в ней-то и лежит табличка RUAVE :)
Как считать :)
При помощи уже рекомендованного выше ФМ либо попроще: ФМ 'PYXX_READ_PAYROLL_RESULT' - по нему есть достаточно подробная документация.
Рекомендую сходить на HR350.
Полезной также будет ссылка на SAP Library. и нота 699276 - New classes: Selection - Reading payroll results.
/nex
Последний раз редактировалось Bully Пн, июн 19 2006, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 05:46
Большое Всем спасибо, за дельные советы...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 09:58
К стати еще думаю будет интересной нота 699276 - New classes: Selection - Reading payroll results.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 11:55
Сб, сен 25 2004, 16:30
Я их пробовал на ECC 5.0 год назад, тогда они еще недоделаны были, для россии не выбирали они ничего. Там по идее для страны нужно специфические классы дописывать.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 13:44
Может еще тогда кто нибудь подскажет какую таблицу я должна вернуть из программы HRUCALCO(моделирование ЗП) чтобы она вернула заполненую структуру PAYRU_RESULT
перелопатила весь исходник нашла только возвращаемую структуру
PAY99_RESULT а в ней поле NAT фиктивное
