Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Динамическое изменение названия поля экрана
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 13:09
Всем доброго дня. Есть следующая проблема. Есть экран. На нем 2 поля. Одно - текст (название поля), второе - значение. Необходимо, в зависимости от значения менять название поля (например, при положительной величине значения, название поля должно быть "Поле1", при отрицательной величине - "Поле2"). Через что можно реализвать подобную вещь? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое изменение названия поля экрана
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 13:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
Данная вещь стандартно реализуется в PBO-логике экрана.
В чём именно проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 13:22
Чт, авг 19 2004, 07:31
сделать поле текст( название поля ) полем ввода-вывода, поставить галочку только поле вывода, объявить соответствующую полю переменную в программе, её и менять соответственно
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 13:26
В чём именно проблема?[/quote]
Проблема в том, что раньше с подобным в практике не сталкивалась. Через Loop as screen реализовать смену имени поля не получается, так как screen не содержит текстов элементов экрана. А что можно использовать еще - просто не знаю. :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 13:53
Вт, авг 17 2004, 12:44
смотрите пост выше от Eugene
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 14:02
Спасибо. Все получилось
