Текущее время: Сб, июл 04 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Выравнивание почему 2 документа
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 05:21
Чт, апр 06 2006, 15:38
Здравствуйте уважаемые Саперы !!!
У меня вопрос следующий, произвожу выравнивание (F-32) счет-фактуры (DR) с ПКО (K1) и при выравнивании получается 2 документа выравнивания (AB) с одинаковыми номерами и суммами, один сумма "+" другой сумма "-" , курсовых разниц нет .
Помогите плз?
Царь очень приятно Царь .....
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 08:03
Вт, авг 17 2004, 08:29
Как это может быть 2 документа с одинаковыми номерами? Может у вас 1 документ из двух позиций?
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 09:22
Чт, апр 27 2006, 20:54
да, да, у нас тоже такое было: один документ с одинаовыми суммами в позициях после выравнивания. Причем, с такой ситуацией столкнулись только один раз, до и после никаких глюков больше не было.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:29
Ср, янв 19 2005, 14:07
Так один документ или два с одинаковым номером?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 17 2006, 10:37
Да, так и есть 1 документ из 2-ух позиций КП 07 и КП 17. Т.Е. если я выравниванию у меня получается , что документ с двумя позициями одна позиция в отчете показывается + , а другая - и соответственно где минус , стоит признак красное сторно для того чтобы обороты не завышались. Я все верно понял?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 18 2006, 11:16
Вт, май 23 2006, 07:00
Думаю, что это просто результат частичного выравнивания. Если выравниваются документы по которым разница 0 то такого не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 11:27
Ср, дек 07 2005, 09:18
Проверьте одинаковые ли фин позиции на выравниваемом счете.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 21:11
Да, все правильно. Система формирует такие документы, если хотя бы из одно из контировочных полей (и упомянутые ФинПозиции, и много чего еще) в выравниваемых документах не совпадают. Система формирует документ, в котором "уравнивает" сальдо по упомянутым контировкам. Сумму документа в этом случае тоже можно считать "контировочным" полем, т.е. David тоже абсолютно прав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 06:39
darkduck написал:
Можно ли как-нибудь "обмануть" систему, чтоб документ выравнивания в этом случае создавался без позиций ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 07:41
а зачем??? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 10:37
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
а зачем??? :shock:
Ну ты прям как вчера консалтингом занялся... Первый раз встречаешь фразу "А у нас такое проектное решение" :shock:
Зачем-зачем. А вот чтоб былО
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 11:16
Sedlo написал:
в понедельник... после отпуска... :lol:
Sedlo написал:
Это не обоснование...
