Текущее время: Вс, авг 23 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Позиция остатка при выравнивании - 2я валюта
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 09:53
Пн, авг 23 2004, 18:37
Внутренняя валюта БЕ - USD. При выравнивании в RUB с созданием позиции остатка, документ выравнивания создает 2 позиции - одну кредитовую, другую дебетовую. Одна из них - позиция красное сторно, для того, чтобы обороты не увеличивались. При этом и сумма дебетовой и кредитовой позиций в валюте транзакции равны, а во внутренней валюте различны(!), соответственно обороты по внутренней валюте увеличиваются, что совсем не правильно. Как сделать (очень надеюсь, что это возможно), чтоб суммы во второй валюте также были равны?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 13:09
Вт, май 23 2006, 07:00
Не претендую на правильность гуру, но предполагаю, что у тебя курсы валют разные стоят для выравниваемых позиций. Соответственно возникают курсовые разницы, коллега.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 16:21
Курс-то указывается в заголовке док-та. Да и какая разница-то... разный не разный, естественно, расчетный он получается разным в позициях. Главное, что мне надо - чтоб он был одинаковый! Ведь стандартная вещь должна быть - выравнивание позиций в инвалюте. Как-то ведь все с этим справляются.... Вот только как?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 16:07
Как это какая разница? Если выравниваемые документы(замечу, что речь не о самом документе выравнивания) проведены с разными курсами то во время выравнивания возникают разницы. Если нужно чтобы он был одинаковый, так и делай его таким когда проводишь позиции которые собираешься в дальнейшем выравнивать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 14:54
о - разобралась. Корресподнирующая позиция позиции остатка включает в себя не только сумму позиции остатка, но и курсовую разницу. Неверно то, что позиция остатка формируется по курсу сегоднешнего числа, а не по курсу позиции от которой она остается. Как-нибудь настраивается?
