Текущее время: Вс, июн 28 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: Дебитор/Кредитор для Завода в Retail
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 10:07
Чт, апр 13 2006, 10:10
Привет,
помогите пожалуйста разобраться с настройками Дебитора/Кредитора
для Завода в системе Retail. В дебиторе есть закладка - Роли, в ИДЕСе
получателем платежа, материала... для каждого завода является он же сам. У нас в одной БЕ три Завода. Вопрос : в роли выставителя/получателя платежа должен выступать Дебитор Завода или дебитор Балансовой единицы в которую он входит?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Дебитор/Кредитор для Завода в Retail
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 12:42
Чт, май 18 2006, 13:10
ukrartem написал(а):
Привет,
Спасибо
Не знаю, помогу ли разобраться именно с настройками, но по смыслы следующее:
в Retail оргэлемент Site (в простонародии Plant, он же завод) призван описывать два объекта DC(распредцентр) и Store (магазин). При этом в Retail используются функции распределения (allocation и collective order, а также функции replenishment) - чья задача в бизнес-процессе автоматически генерировать определенный набор логистических документов (заказы, поставки, заказы на перемещение). Так вот в этих документах требуюся и заказчик (customer), и поставщик, и получатель материала и т.д.
Соответственно, кого вы назначите Дебитором (конкретоно site или некоего обобщенного для всей БЕ зависит от модели расчетов, принятой в компании). Если на группу магазинов плательщик общий, то я делал бы след образом: создавал customer для каждого site своего (он же получатель материала), а в функции плательщик (тот, на которого ляжет обязанность платить ставил бы дебитора = БЕ)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 14:32
@ SAPER_KSV
Спасибо. Сейчас у меня так и настроено. Кроме того, там еще есть настройки дебитора - налоги и т.д. Они все необязательные, но что
с ними делать не знаю.
И Кредитор сооздан для Завода отдельный, также как и Дебитор.
И там тоже есть роли. Что с ними делаьб не подскажите ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 17:08
@ SAPER_KSV
По налогам дебитора - все аналогично "классическому" дебитору: влияет на выбор условия налога в схеме калькуляции - т.е., если например, РЦ это одна БЕ, магазин - другая, то при трансфере из одного в другой будет возникать intercompany. Со всеми прелестями: исходящая поставка, исходящий счет, входящая поставка (поступление), входящий счет. Так вот, в исходящем счете и возникнет схема калькуляции (ну и налоги :)
По кредиторам все аналогично :) Например, в вышеуказанном случае БЕ РЦ будет выступать в роли кредитора для БЕ магазина.
То есть кредитор РЦ должен существовать для всех БЕ магазинов, куда он поставляет. И наоборот, для БЕ РЦ и канала сбыта РЦ должны быть основние записи дебиторв (магазинов)
В нормальных странах (DE, напр), кстати, редко когда РЦ и обслуживаемые им магазины это разные юрлица.
Я пока разобрался, почему не фурычит allocation, голову поломал :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:51
@ SAPER_KSV
Большое спасибо. Все настроил, все работает.
Проблема с IS-Retail - нет документации к функциям которых нет
в стандартной R/3. Например, сейчас нужно перенести в Заводы тестовый мандант, а доки по WBTI/WBTE даже в нете найти проблематично.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:15
@ SAPER_KSV
А тут смотрели? http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ameset.htm
И вообще, дабы убить всех зайцев, рекомендую (приедут опытные консалтеры их Дойчланда):)
http://www.sap.com/cis/services/educati ... _06_26.epx
