Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Изменить исторические данные после продуктивного расчета з/п
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 10:17
Пт, окт 29 2004, 08:23
Уважаемые коллеги!
Может кто подскажет...
Есть 2 схемы расчета з/п, одна рассчитывает исторические данные из
Т558А. По другой RU00 - начинается расчет, когда предприятие начинает работать в системе. Перед продуктивным стартом единица расчета удаляется и создается заново с той датой, с которой начинает работать предприятие (чтобы не было обратного расчета).
После нескольких периодов продуктивного расчета возникает необходимость корректировки налогов, закаченных и рассчитанных по исторической схеме.
Возможно ли это сделать, не откатывая расчет? Или никак?..
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 10:19
Ср, сен 01 2004, 15:44
а какой у вас тип прогона в схеме закачки?
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 10:32
Продуктивный прогон.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 10:48
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7919
впредь используйте поиск =)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 10:53
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 12:27
Попробовала перезагрузить данные в Т558А и затем пересчитать прошлый период по схеме RU20. Функция IMPTR E почему-то данные не обновила...
Может, кто подскажет... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 12:56
подскажу:
первое: IMPTR єто ИМПОРТ он не умеет обновлять данные
второе: божеупаси я не советовала очертя голову пользовать ру20. это ПРИМЕР.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 13:53
Я пробую в песочнице, смотрю журнал расчета после каждой функции
Должна же функция IMPRT показать то, что она считала из Т558, или
в следующей за ней функции PRINT в кластере RT должны отразиться обновленные данные?..
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 14:01
фм:
You use function IMPRT to import data from the database PCL2 and make it
available for processing. You can import payroll results (cluster Rx),
time data (cluster B2) and time wage types (cluster ZL) for the current
personnel number.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 15:11
Yes-s-s!!!! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменить исторические данные после продуктивного расчета з/п
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 08:54
Ср, мар 07 2007, 13:50
Добрый всем день.
Подскажите, плиз, что делать: в продуктивной системе в управляющей записи дата обратного расчета 01.01.2010. А сотруднику нужно сделать корректировку за 11.2009. Дата предшествует самой ранней .... Удалять и создавать управляющую запись под этот расчет, потом опять удалять и создавать ее под текущий расчет?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 14:57
Ср, апр 09 2008, 15:37
Да, так и делать. В принципе ничего особо страшного в этом нет...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 17:06
Спасибо. Очень сомневалась, что на продуктиве так можно.
