Текущее время: Вс, июл 05 2026, 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 16:10
Вт, ноя 01 2005, 13:09
Помогите ,пожалуйста,настроить декларацию.
Проблема заключается в том что при запуске программы J_3RTAX21_06 раздел 2.1 в строках 160-180 прописана одна и та же группа, хотя 180 это 160+170... ну никак они не могут быть одинаковыми! или я что-то не понимаю.
Еще пункты 5 и 6 в раздела 2.1. суммируются по-старинке (видать и старой декларации осталось)
Может еще какая-нибудь нота вышла, которая все это исправляет?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 05:40
Чт, ноя 11 2004, 08:30
Суммы в строках 160 и 180 могут быть одинаковыми, при условии, что значение в строке 170 = 0.
По поводу групп, они разные, стр.160=30, стр.170=33, стр.180=34. При этом прописывать строки 160 и 180 не нужно т.к. они являются суммами предыдущих строк, достаточно настроить стр.170
Нот к J_3RTAX21_06 было много: 935480, 940527, 946173, 938774, 944243, 932322, 923810
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 09:32
У меня не получается.
Я в транзакции OBCG группирование остатков базы налогов , в ВерсГруппНалога D18 - проставляю код налога Y2 - НДС 18% востановленный по ОС .ср-вам , код операции=MWS , сальдо = H,
Н/грп = 33.Подскажите что я делаю не так?
:oops:
Есть ли возможность удалить индедикаторы прогонов ,созданные программой RFUMSV00 в таблице UMSV?
Правильно ли я понимаю ,что программа RFUMSV00 в таблицу UMSV заносит как целевые коды налогов (например РС -счет68) так и не целевые коды налогов (например P2 - счет19).
Если нет ,то как сделать чтобы в таблицу UMSV при запуске программы RFUMSV00 не попадали не целевые коды налогов (например P2 - счет19).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 10:00
А почему операция MWS налог не исходящий, а предварительный, должна быть операция VST
В варианте запуска RFUMSV00, попишите только те коды налога, которые нужны в декларации т.е. целевые.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 10:08
Я не могу найти где при запуске прогр.RFUMSV00 ставить галку ,чтобы она выбирала только целевые?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 14:37
Спасибо,
Я нашла где указываюся коды налогов при запуске программы RFUMSV00 - в закладке "Дополнительные критерии выбора"
по стр.170 в Декларации НДС - у нас не установлены Вами перечисленные ноты.
Подскажите ,пожалуйста, в какой транзакции можно удалить индентификаторы прогонов ( у нас их очень большое кол-во - пробные ) созданные программой RFUMSV00 в таблице UMSV?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 09:38
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где почитать про Декларацию по НДС? Где бы было про группы D18, DN1 и дрю Видно, у меня совсем уж устаревшая версия, т.к. там описывается только старый формуляр...
Буду благодарна!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:05
Вт, авг 17 2004, 08:29
Если вас интересует налоговая декларация по НДС от 28.12.2005, то см. ноты 923810, 932322.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:17
Большое спасибо!
Я нашла в системе "Консультант", что последнее изменение основной Декларации было 07.02.2006. Может Вы в курсе, на сей счет тоже есть какие-то ноты?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:47
Вы не могли бы указать номер нормативно-правового акта датой 07.02.2006, в соответствии с которым были внесены изменения в приказ Минфина № 163Н от 28.12.2005?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 13:10
Не нашла. Наверное, под датой последнего изменения имелось в виду что-то другое. Обычно указана данная дата и есть нормативный акт. По данной дате никакого акта найти не смогла.
Извините.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 18:28
Коллеги, а подскажите пожалуйста, для версии D18 нужно использовать ТОЛЬКО программу J_3RTAX21_06? А не J_3RTAX21 Нота 923810
Настроила версию D18, но при запуске ОБОИХ этих программ в формуляре пустота.... Ни реализации, ни авансов, ни вычетов... Пока не могу понять, в чем дело. Таблица UMSV формируется. Идентификатор с датой тоже делаю.... С датами докуентов и прогона вроде тоже все ОК.
Не подскажите, пожалуйста, в каких нотах можно почитать про печать формуляра Декларации? Кроме тех, которые уже указаны в данной теме.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 12:08
Вт, дек 19 2006, 17:46
Для декларации 2007г используй J_3rtax21_07 (SAP Note Number 1017343 J_3rtax21_07: VAT declaration 07.11.2006 N 136)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:09
Пн, мар 05 2007, 11:04
А как же быть с выгрузкой файла для налоговой? в программе J_3rtax21_07 нет связки с деревом ДМЕЕ. Кто-нибудь знает, что сап собирается делать по этому поводу и не надо ли использовать J_3rtax21_F в этом случае
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 17:22
Ср, мар 14 2007, 14:38
Добрый вечер! Скажите, кто применил последнюю ноту по Декларации по НДС, у всех всё в порядке? В строки всё красиво попадает по третьему разделу? :(
