Текущее время: Сб, июл 25 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: HR- динамические мероприятия
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:56
Пт, июл 29 2005, 13:13
Товарисчи, кто знает как чем в динамическом мероприятии можно из своей функции в инфотип экран создания инфотипа данные записать?
Нашел DYNP_UPDATE_FIELDS и DYNP_VALUES_UPDATE, но почему-то никакого эффекта - открывается экран с дефолтовыми значениями ИТ вместо моих.
У кого какие идеи что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:01
Чт, июн 16 2005, 10:29
DYNP_VALUES_UPDATE обычно помогает мне! Возможно неправильно вызываете или в неподходящий момент.
 Заголовок сообщения: Re: HR- динамические мероприятия
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
А причём здесь эти ФМ? Они разве имеют какое то отношение к динамическим мероприятиям?
Инфотип, если я не ошибаюсь, будет открываться с теми значениями, которые помещены в соответствующую структуру инфотипа.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 13:50
У меня почему-то не получилось. В структуру pnnnn я пишу, только это никак не попадает в ИТ. В таблице мероприятия даже прописан перенос из pnnnn-begda, pnnnn-endda, но не работает. Поэтому и заморачиваюсь с ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 15:16
Всем спасибо, решил проблему.
Официальная документация рулит, токо читать ее надо "правильно" :).
