Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Конвертация типов в признаке
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 14:39
Пн, апр 10 2006, 16:20
был признак типа numc, он используется во многих уже заполненных реальных кубах. Теперь надо его сделать char...Но основные данные не конвертятся/удаляются, ибо они уже в кубах...Как бы мне тип поменять??
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Конвертация типов в признаке
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 15:48
Пт, июн 24 2005, 15:18
Заранее благодарен.
Сохранить все данные из куба в файл, затем удалить из куба, затем поменять тип, затем перегрузить.
Сложно, но похоже всё остальное еще сложнее.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 16:55
на самом деле ситуации не крииичная, можно и новый признак создать.. Стало любопытно, как это делается по-проще...Как менять тип показателя при заполненном кубе я знаю, а вот признак суцко :?:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 08:17
У меня давно была похожая ситуация. Надо было поменять тип признака с NUMC2 на NUMC4. Данные были в кубе, и много еще где. Я, что называется "в тупую" запустип преобразование, (уже точно не помню ход событий) система выдала, что много всяких там объектов должно быть преобразовано, затем выдала список этих объектов. Ну я взял и подтвердил, что хочу преобразовать всё. А потом на каком-то этапе систему вдруг "переклинило", и половина объектов не преобразовалась, с каким-то сообщение (тоже не помню), и осталась в неактивированном состоянии. И все дальнейшие манипуляции ни к чему не привели. Затем я поменял обратно на NUMC2, и опять запустил преобразование. Вроде на этот раз съела. Провозился несколько часов, плюнул и решил пойти по тому пути, который я здесь описал - то есть сохранил все данные из куба в файл транзакцией LISTCUBE, сохранил все мастер-данные, затем всё удалил и преобразовал без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 09:09
спасибо за участие
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 10:55
Ср, авг 10 2005, 09:24
RSA1 написал(а):
Надо было поменять тип признака с NUMC2 на NUMC4. Данные были в кубе, и много еще где. Я, что называется "в тупую" запустип преобразование...
Здравствуйте! Подскажите плз, как запустить преобразование...
Спасибо!
