Текущее время: Пн, апр 06 2026, 20:39
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:01
Вт, авг 17 2004, 11:44
ALTER DATABASE NOARCHIVELOG;
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:35
qdublin написал:
И где это прописать??????
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:41
Ср, авг 18 2004, 12:45
Обычно это делается через SQL Plus
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:49
Чт, авг 19 2004, 09:51
Можно и с помощью brtools'ов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:03
if написал:
А ежели все под Windows, то можно посмотреть в \usr\sap\<SID>\sys\exe\run и увидеть там готовые батчики для этих целей. Выполнять надо от имени <SID>adm
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 13:18
Пт, сен 10 2004, 09:58
Коллеги,
речь не идет о том, чтобы устроить соревнования по скоростной инсталляции.
Нужно пригласить специалиста, который в спокойном режиме (по 8 часов в день) будет работать, после задокументирует конфигурацию: уровень патчей, все сделанные настройки.
На выходе хотим получить полностью готовую систему, чтобы не приходилось вызвать потом второго специалиста поднастроить что-либо, потому что первый при инсталляции в спешке забыл об этом.
И в связи с этим хочу выяснить сколько времени (и соответсвенно денег) нужно закладывать на эту работу.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 13:20
Чт, май 12 2005, 11:10
действительно от железа зависит.
на домашнюю песочницу - 2.88 + 2 Гб + 160 SATA - CI ERP2004IDES ставился час или может два, точно не помню, но как то быстро очень. Экспорт базы - это был IDES, получилась 70 гиг примерно - импортировалась очень долго. в 00-00 запустил и гдето к 19...20-00 закончилась. Почти сутки получилось. Ставилось под вин32 и МС.СКЛЬ.
Голая инсталяция видимо быстрее пройдёт.
Но сколько времени еще патчи будут ставиться?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 13:39
PK6 написал(а):
Коллеги,
В общем случае закладывайте 5 дней. Если установка на Unix'е, возможны варианты. :)
Причем предварительно посчитайте время на подготовительные работы по настройке OS. В частности как будете резать диски, сколько систем будет на железке, какие параметры OS надо править и кто это будет делать :) Потом учтите затраты времени на download патчей, если для данной версии их у вас нет в наличии.
 Заголовок сообщения: про
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 16:35
Чт, июн 08 2006, 17:23
Уважаемые, а можно про
1. Подготовка файловых систем, патчевание ОС;
2. Установка CI;
3. Установка Oracle;
4. Установка DB instance.
по подробнее? А именно очередность пунктов 2 и 3 во время установки?
 Заголовок сообщения: Re: ïðî
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 16:41
Вт, авг 17 2004, 14:04
Lenin написал(а):
Óâàæàåìûå, à ìîæíî ïðî
1. Ïîäãîòîâêà ôàéëîâûõ ñèñòåì, ïàò÷åâàíèå ÎÑ;
2. Óñòàíîâêà CI;
3. Óñòàíîâêà Oracle;
4. Óñòàíîâêà DB instance.
ïî ïîäðîáíåå? À èìåííî î÷åðåäíîñòü ïóíêòîâ 2 è 3 âî âðåìÿ óñòàíîâêè?
Ïóíêòû ñèè îïèñàíû â ìàíóñêðèïòå ÈíñòàëëåéøíÃàéä... âî... âåñüìà ïîäðîáíî. :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 19:09
Да вроде там написано что -
2. Установка CI;
Вот я и поинтересовался 8)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 19:46
Чт, ноя 04 2004, 20:42
avlag написал:
В районе обеда можно запустить все хот-паки. На ночь (или раньше, ак успеем) запускаем sgen. Все расчеты приведены для слабенькой машины. Типа один процессор, один Gb памяти и один диск на IDE или SATA.
Ну если учесть что все SP, особенно SAPKB*, в одну очередь засунуть не удастся, то я не рускунул бы утвержать что все SP удасться загрузить до вечера :) У нас обычно на их установку уходит 2-2,5 дня (4.7).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 21:33
ilu написал(а):
avlag написал:
Изначально речь шла об ERP 2004. Сейчас как раз проконтролировал процесс наката хот-паков. Всех оптом. Первая остановка на стадии TEST_IMPORT - ставим игнорировать эти ошибки и продолжаем. Вторая остановка на IMPORT_PROPER - просто продолжаем. Больше, по-моему, остановок не будет. Т.е. утром, перед выходом на работу, ставим копирование манданта. По приходу на работу продолжаем работу с уже готовой системой. Остаются мелочи. Запланировать стандартные задания и на ночь запустить SGEN. Хотя работать можно будет уже завтра утром.
Систему начал ставить вчера в обед. Не забывайте, на ERP 2004 накатывать надо намного меньше, чем на 4.7 Вот года через три-четыре... ;)
P.S. Соврал... На стадии IMPORT_PROPER две остановки. :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 08:22
Не знаю как в ERP2004, в 4.72 после установки C-CEE нужна донастройка fi-addon'a. Консультанты из САП СНГ работают вдвоем - базисник устанавливает основную часть, FI-щик настраивает add-on.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 09:52
Одинаково и там и там. C-CEE ставится в 000, также докатываются хот-паки, потом копируется мандант в тот, где будете кастомайзить, потом C-CEE активируется. FI для этой операции не требуется.
Хотя, с другой стороны, активация C-CEE уже может не считаться процессом, относящимся к установке системы :)
