Текущее время: Вс, июн 14 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: FI-AA: Код амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 17:00
Ср, мар 02 2005, 12:09
Добрый день. Извините что повторяюсь. Такой вопрос уже всплывал здесь и не один раз, но на него ни разу не ответили.
Как настроить код амортизации, чтобы износ начислялся от остаточной стоимости на остаточный срок?
Был ответ: "К примеру, такие настройки кода амортизации:
базовый метод Типов.: %% по сроку эксплуатации
метод/период: 11/11/11/11
метод по этапам: 9999 999 12 27 0,0000% V(ост срок)
класс: без присвоения
Все работает.
В любом случае получается месячная амортизация= ост.ст-ть/ост.срок это есть линейная амортизация."
Согласен, при таких настройках износ начисляется правильно если по ОС не было никаких движений кроме внутреннего перемещения.
А в случае модернизации в течении года система расчитывает износ на сумму ввода исходя из остаточного срока на начало года, что как говорят бухгалтера не верно.
Может быть кто-нибудь победил эту проблемму? Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 09:16
Пт, июл 22 2005, 13:45
Эту проблему решают созданием новой карточки с новым сроком и переносом движений на нее или самописным кодом расчета амортизации.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 09:08
Сколько карточку не перемещай система все равно будет брать оставшийся срок на начало финансового года.
А насчет самописного кода придется подумать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:40
При модернизации обычно меняется срок эксплуатации. Нужно завести новую карточку, с новым сроком эксплуатации и перенести новые суммы. При чем тут оставшийся срок на начало финансового года?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 08:06
Чт, фев 24 2005, 18:37
Столкнулись с той же проблемой. Перемещать на новую карточку довольно не просто - у нас например очень большие объемы! Как решили данную проблему? Что означает "Самописный код"? :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 10:03
Это значит, что метод расчета амортизации пользовательский, т.е. не стандартный.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 10:15
Dumer, для вы писали расширение AFAR0001 - Определение ссылочного значения для расчета амортизации? Если уже созданы ОС с неправильным расчетом амортизации, повлияет ли внедрение данного расширения, осуществится ли перерасчет старых ОС?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 10:22
Если уже созданы ОС с неправильным расчетом амортизации, то система сама предупредит о том, что изменились значения в проводнике ОС. Нужно будет выполнить тр. AFAR
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 10:27
Dumer, вы писали расширение AFAR0001 - Определение ссылочного значения для расчета амортизации? Если уже созданы ОС с неправильным расчетом амортизации, повлияет ли внедрение данного расширения, осуществится ли перерасчет старых ОС?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 10:41
Мы не использовали еще расширение AFAR0001. Внедрение этого расширения должно повлиять на ОС, которые раньше использовали другой метод. Перерасчет можно выполнить через тр.AFAR
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 11:18
А каким образом вы решили проблему с расчетом амортизации при модернизации в середине года? :?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 15:10
Через расширение AFAR0002
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 16:54
Внедрение данного расширения AFAR0002. привело к перерасчету неправильной амортизации??? корректрировка в данном ФМ осуществляется для E_AFABTR? :?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 13:34
Мы с самого начала использовали расширение AFAR0002, поэтому у нас не было неправильной амортизации.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 08:18
А в какой момент отрабатывает данное расширение и какой должна быть его логика? В нем должна корректировать первоначальная стоимость? Мне надо его СРОЧНО написать... :(
