Текущее время: Вс, июл 05 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Ракурсы Единиц оборудования - добавить к уже созданным
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 12:35
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Можно ли добавить ракурсы в созданные ЕО если они создавались когда в настройке этих ракурсов не было для данного типа оборудования ?
 Заголовок сообщения: Re: Ракурсы Единиц оборудования - добавить к уже созданным
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 12:50
Ср, окт 13 2004, 11:58
а что показал эксперимент?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 12:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
по-моему, без разницы. Ведь через ракурс мы просто определяем последовательность и состав экранов/подэкранов.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 14:13
При создании с новыми настройками - те включены доп закладки (ракурсы) - система создает ЕО как положено
А вот когда на изменение захожу с в ЕО , созданную с обычными закладками - заклдки не добавляются :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 14:25
Те вопрос - можно ли как-то добавить (не через последовательное добавление в каждую ЕО ) закладки (ракурсы) в Единицы оборудования.
Хочу пакетником грузить в поля на закладке - а заклдаки нет т полей пакетник не видит !
:cry:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 14:39
только что проверил: добавил закладку и кинул на нее пару подэкранов - все появилось для уже созданных ЕО.
Проверь еще раз:
1. Настроить профили ракурсов для технических объектов
2. Присвоение профиля типу ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 15:53
да
это так
но в этих настройках нет Закладки "Конфигурация" :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 16:52
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Конфигурация включается не там. SPRO - ....... - Типы единиц оборудования - Определение организационно-экономических ракурсов для типов ЕО.
В записи нужного типа ЕО поставь флажок "к" - конфигурируемый.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 06:51
да
это так
Для уже созданных ЕО пропиши 'X' в поле EQUI-S_KONFI.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 07:02
Об этом я и писал в самом начале - я это уже сделал.
Эта настройка работает только для вновь создаваемых ЕО.
Для уже созданных - нет.
В других настройках...
Проверь еще раз:
...нет Закладки "Конфигурация" :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 07:34
смотри мой предыдущий пост
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 08:19
Спасибо большое!
Я еще не пробовал, но думаю идея верна. Как только проверю - сообщу о результатах. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 12:03
Попробовал - работает. Спасибо. 8)
SAP ERP
