Текущее время: Сб, май 09 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Автоматизация построения группы ежедневных отчетов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 09:41
Необходимо ежедневно получать серию отчетов с заранее предопределенными параметрами (меняться будут только переменные, связзанные с датой). В качестве исходных данных существуют BEX-запросы, и по каждому из них, в зависимости от сочетания параметров, должны быть получены несколько отчетов. Полученные отчеты затем планируется обработать программно, с целью конвертации в некий XML-формат и передачи во внешнюю систему.
Какие BW/BEX-средства наилучшим образом позволят решит такую задачу?
Бегло просмотрел темы по предварительно-расчитанным запросам и массовой рассылки. Массовая рассылка мне как таковая не нужна, а по предварительному расчету запросов не совсем понятно каким-образом получить доступ к сохраненным данным. Может есть у кого ссылки на соответствующие ФМ или документацию по схожей задаче?!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 09:51
Вс, июн 26 2005, 22:41
была тема про запуск отчета из экселя макросом без физического пользовательского логина. Механизм по ходу может быть таким: внешняя прога стартует BEX отчеты, в которых есть макрос, который выгружает результаты во внешний файл, далее подхватываешь полученные данные и обрабатываешь их как хочешь.
Есть еще механизм (если в программировании сечешь) то можешь воспользоваться технологией DDE.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 10:10
Ну без логина я думаю вряд ли получится. Скорее можно без диалогового окна, программно указав логин и пароль. Ну допустим...
Программа должна использовать BEXAPI, насколько я понимаю, чтобы выполнить запросы... Где же должна выполняться такая программа, если BEX - это инструментарий рабочего места? На специально выделенной виндовой машине, которая постоянна активна? Решение, мягко говоря, кривое...
Чем мне поможет DDE при формировании запросов?!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 11:05
Вт, авг 17 2004, 09:59
а если RSCRM_BAPI попробовать?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 11:11
Да вот нашел ссылочку на эту тему, сижу читаю... но там ограничений тьма, уже многие условия для моих запросов не выполняются...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 15:22
Вопрос еще актуален...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 16:47
Попробовал RSCRM_BAPI. В How to прочитал про генерацию запроса в специальную таблицу - экстракт. Посмотрел результат таблицы - там фактически голые цифры - ни текстов, ни намека на шапку. Каким образом можно обработать эти данные, чтобы получить более наглядную форму представления? Мне ведь надо обрабатывать ни один отчет, а несколько и, соответственно, анализирующая программа должна интерпретировать результаты любого отчета?!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:02
Уже в нескольких ответах рекомендую использовать
RSANWB - Проектировщик процессов анализа.
Настраивается процесс, который перекладывает данные запроса в транзакционный одс. толкнуть процесс можно с помощью RSAN_PROCESS_EXECUTE.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 18 2006, 11:41
Вт, окт 11 2005, 12:10
Идет же параллельно тема, там ссылку дали на задачу соответствующую твоей на 95%
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... b/wlg/2772
там реализовано выполнение запроса и генерация XML описывающего результаты запроса.
И чего вы привязались к BEX? Он ведь только показывает отчет, а получением данных занимается запрос, который выполнить на сервере нетрудно.
Т.е. берешь ФМ из статьи, меняешь как надо и вызываешь тем приложением, которое должно отображать отчеты.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 12:16
Что касается последней ссылки, то пример конечно полезный, но использовать его можно только после серьезной доработки. В частности тот вариант, который представлен формирует XML-файл с ид. признаков, а не текстами, хотя вся необходимая информация изначально после получения отчета присутсвует (в мета-разделе получаемого XML-файла есть только описание признаков и показателей, но отсутствует информация о тексте признаков согласно их значениям; для этого надо создать еще один мета-раздел). Хотя переписать как надо в принципе конечно можно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 13:22
Делаешь бизнес объект - Busines Object в котором программишь получение нужной тебе информации, из внешнего приложения дергаешь методы бизнес объекта и получаешь на выхлопе счастье.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 13:57
2 Bkmz
Это вообще был ответ на какой вопрос :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 14:13
Есть другие варианты? :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 14:50
Если четсно, то нет... дорабатываю, куда деваться...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 16:51
Еще замечания по поводу вот этой ссылки
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs?blog=/pub/wlg/2772
Если кто надумает делать обертку на ABAP на основе указанного примера сразу информация к размышлению. Когда формируется отчет в ExcelAnalyzer, то числовые данные (значения показателей) выводятся в форматированном виде, но можно встав на любую ячейку получить фактически точное значение, посмотрев его в поле формула. Вариант вызова, предложенный по ссылке, содержит только отформатированные значения, что не позволяет в случае необходимости провести дополнительные расчеты над данными с требуемой точностью. В некоторых случаях это довльно существенный недостаток. Как его преодолеть пока не понятно.
