Текущее время: Вс, сен 13 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Массив (array) в ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 12:25
Пн, окт 03 2005, 10:16
Работа с Excel из Abap.
Для объекта Range использую метод Subtotal. Он выводит итоги.
Третий параметр метода представляет собой массив цифр. Это номера полей, которые Excel будет суммировать.
Т.е. мне нужно в call method передавать объект типа Array.
Как в Abap такой объект сделать?
Внутренняя таблица с одним полем не работает! :-\
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 13:01
Чт, окт 20 2005, 08:45
Если я правильно понял суть вопроса, то
например так:
data: arr(20).
arr = 'A2:C4'.
call method of excel 'RANGE' = range
exporting
#1 = arr.
выделяет соответствующий прямоугольник
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 13:03
Пт, сен 23 2005, 11:11
variant-ы типа vt_array в параметрах ole не поддерживаются
нужен фак
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 07:46
Ладно. Не получается никак массив отправить.
Могу через макрос сделать. Но тут новая проблема!!!
Создаю программно макрос. Есть такой метод:
excelapplication.modules.add(before:OleVariant; after:OleVariant; count OleVariatn).
В Delphi пишу e.modules.add(emptyparam,emptyparam,1) и все замечательно работает
В R/3 это будет выглядеть так:
call method of modules 'add' = module
exporting #1 = before
#2 = after
#3 = count.
Что ставить вместо before и after? Есть в R/3 аналог emptyparam?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 07:51
Хм! Кто бы мог подумать!
Надо просто вот так делать:
call method of modules 'add' = module.
без параметров :-\
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 12:47
Чт, июн 22 2006, 09:26
мне нужен массив, а, похоже, в самом ABAP нет такого понятия?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:19
Пн, окт 11 2004, 20:32
нету
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:39
но наверняка есть какая-то альтернатива
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:47
Чт, окт 06 2005, 16:44
Внутренняя таблица (internal table) тебе поможет.
Попробуйте чаще заходить на help.sap.com и пользоваться поиском.
Вот пример.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 14:36
Пн, окт 11 2004, 13:16
Вот пример.
:D В чем поможет?
В заполнении параметра типа VT_ARRAY метода OLE?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 14:40
[quote="Bully В чем поможет?
В заполнении параметра типа VT_ARRAY метода OLE?[/quote]
Да нет, в вопросе clashar :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 14:59
Да я уже создавал как вариант таблицу внутренних таблиц, не помогает.
Дело в том, что есть 1 лист с неопределенным количеством ALV для 1 внутренней таблицы. Но содержимое этой внутренней таблицы меняется каждый раз в цикле. Для каждого изменения внутренней таблицы запускается REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE и REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND.
Так вот по окончании цикла лист получается с одинаковыми ALV с последним результатом той внутренней таблицы. Все дело в имени парметрах передаваемого имени таблицы для REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE и REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND.
Поэтому мне нужно каждый раз создавать новое имя для новой внутренней таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:02
при создании таблицы таблиц, во внешнем единственном loop-е я не смог передать имя внутренней таблицы в REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE и REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND,
мне показалось что массив бы помог.
