Текущее время: Вт, фев 17 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Статусы СУС
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 10:48
Пн, июн 05 2006, 15:41
Здравствуйте, коллеги подскажите пожалуйста. Поставку скомплектовали пошли на утверждение, утвердили и тут начинается прекрасное :( . Поставка висит в потверждении со статусами СВ (общий статус комплектования - С, Общий статус СуС - Б). Коллеги раскажите как такое бывает, при каких случиях? Где искать ошибку?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 14:49
Вт, окт 04 2005, 10:21
Чувак, такие сообщения пишут в другом разделе, в подмодуле LE.
Там правда посещаемость маленькая :)
А по поводу статусов, то по всей видимости скомплектовалось и подтвердилось не все количество. Такое бывает если нет остатка на складе. Проверь запас, если он все таки есть, то пошли поставку ещё раз на комплектование. В таком случае она укомплектуется на недостачу, и статус будет С. Это не ошибка, почитай документацию, или на тесте потренируйся.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 15:06
Спасибо за ответ. Я девушка. Подскажите мне где я могу почитать о статусах.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 15:21
Вав!!! Девушка которая занимается LE. Не часто такое встретишь, может познакомися поближе :wink: ?
О статусах можно почитать тут http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
Если этого мало, то полистай и другие разделы в отгрузке и отпске материала СУС.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 14:25
Коллеги подскажите почему при сторнирование ТЗ (LT15) статусы не обновляются. Я чего -то не понимаю в статусах.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 17:27
Наверное чего то нен астроили :D .
Я делаю поставку, потом по ней ТЗ (для комплектования).
Перед утврждением (!) ТЗ сторнирую его, и статусы в поставке меняются. Все нормально.
Проверьте настройки!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 17:30
