Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:14
 Заголовок сообщения: Курсор в табличке
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 06:55
Чт, июн 01 2006, 15:56
Подскажите, как можно при создании новой строчки в таблице на экране, сделать так, чтобы курсор вставал на созданную строчку.
Set cursor здесь не работает. L
when 'CREAT'.
clear it_nalog.
append it_nalog.
describe table it_nalog.
imy_main1-lines = sy-tabix.
 Заголовок сообщения: Re: Курсор в табличке
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 07:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Set cursor работает, но должен быть выполнен внутри цикла по экранной таблице
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 07:59
Ничего не получается :(((
when 'CREAT'.
clear it_nalog.
append it_nalog.
loop at it_nalog.
set cursor line imy_main1-lines.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 08:55
Чт, авг 19 2004, 07:31
наверное в данном случае имеется в виду конструкция
LOOP AT SCREEN
которая работает в PBO экрана
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 09:51
LOOP AT SCREEN
Да, PBO, но не LOOP AT SCREEN, а LOOP AT IT_NALOG with control ...
Насколько я понимаю речь ведь шла о экранной таблице
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 16:46
Это реакция на кнопку в user command
Я сделала вот так, получилось. курсор переходит. Но когда список большой, и его не видно на экране, курсор не переходит на создаваемую строчку. Не знаете, как это можно, сделать? А то я совсем недавно начала изучать АБАП, и много еще не знаю.
А вы здесь уже все такие умненькие! :)
when 'CREAT'.
clear it_nalog.
append it_nalog.
loop at it_nalog.
set cursor 2 imy_main1-lines.
endloop.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 25 2006, 17:54
Чт, июн 16 2005, 10:29
А что визард для создания таблички не помогает???
