Текущее время: Вт, сен 08 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: LPBEG без параметров
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 10:59
Ср, июн 21 2006, 16:16
Правильно ли я понимаю. Если цикл задон без параметров то он проходит один раз?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 10:32
Пт, окт 08 2004, 14:23
Почти :)
  Without Parameter
  The loop runs until the cancellation criteria have been fulfilled. You
  can, for example, complete this using operation SCOND:
  o   SCOND=T AL means "one more loop"
  o   ALOOP=F AL means "no further loop (default)"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 17:17
Нельзя ли в двух словах по русски?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 24 2006, 21:34
Все просто. По умолчанию, если нет параметров и не отрабытывает правило с опреацией SCOND. То цикл выполнится 1 раз.
:wink:
