Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Добавление полей о отчет по отдельным позициям
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 10:25
Пн, сен 20 2004, 10:38
Добавил свое поле в отчет по отдельным позициям (МВЗ - факт KSB1).
Использовал расширение COOMEP01 в CMOD. Написал код для инклюда ZXKAEPU01. Добавил поле в структуру CI_RKPOS. Все работает нормально, данные в поле отображаются те что и хотелось. Есть только одна проблемка - когда отчет по отдельным позициям формируется, то добавленный столбец не имеет заголовка. Если кто сталкивался с подобным подскажите в чем может быть дело.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 10:47
Пт, сен 23 2005, 11:11
тексты названия поля тянутся из элемента данных
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 10:53
Чт, сен 09 2004, 07:32
Можно использовать компонент расширения EXIT_SAPLKAEP_009 для обработки FieldCatalog'а, если, конечно, не устраивают подписи для ЭД.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление полей о отчет по отдельным позициям
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 16:28
Пт, июл 28 2006, 08:32
а если ЭД имеет тексты, но всё равно не отбражается, следует запустить репорт BALVBUFDEL, чтоб очистить буфер Field catalog ALV (кластер EUINFO). Нотка ----> 122975 :wink:
Если ты начал открывать пивные бутылки открывашкой - значит, ты мощно постарел!
