Текущее время: Пт, ноя 07 2025, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 16:08
Ср, дек 08 2004, 15:39
<Yuri> написал(а):
iam написал(а):
Ну я пытаюсь понять почему вроде подходящий и простой способ Reassignment не работает
В исходном кубе точно есть запись со счетом PLNS/8200000 ?
да, я ее не руками ввожу в правиле а выбираю из списка
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 16:14
Пт, июн 16 2006, 11:39
У меня для позиции BCS выбор из списка, а для основного счета список не выводится, поэтому ввожу руками.
И работает;)
 Заголовок сообщения: Re: Данные в SEM-BCS из BW
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 09:12
iam написал(а):
Кто нибуть пробовал это делать?
Вроде с 4ой версии консолидации доступно
UCD0001
Значение PLNS/8200000 признака Основной счет отсутствует
(пытался на позицию консолидации положить сумму со счета)
Это сообщение выводится в том случае, если в основных данных счета нет записи PLNS/8200000.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 11:52
Я так понял в системе не корректно отрабатывается проверка на составные признаки
т.е. наверно ищется запись PLNS/8200000 а такой нет есть 8200000
другие простые признаки отрабатываются нормально
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 12:44
Вы можете посмотреть что передается в метод check_single_existence
класса CL_UG_MD_STORAGE_CHAR_BW, параметр is_value.
У меня он имеет значение 'PLNS0010120300' .
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 13:05
так а у Вас Reassignment аналогично моему сохраняется без ошибок?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 13:24
Без ошибок.
Я специально ввел счет, которого нет в основной записи, и получил сообщение об ошибке UCD0001 , аналогичное Вашему. Затем добавил этот счет и ошибка ушла.
У меня справа в настройке mapping три поля: позиция, основной счет и план счетов. Соответственно из списка выбираю позицию, ввожу счет 8200000 и план счетов PLNS. И еще несколько счетов, в результате их сумма легла на позицию.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 14:34
не напишите версии компонентов?
у меня
SAP_BW 350 0017 SAPKW35017
FINBASIS 300 0013 SAPK-30013INFINBASIS
BI_CONT 353 0010 SAPKIBIFQ0
SEM-BW 400 0013 SAPKGS4013
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 14:40
SAP_ABA 640 0015 SAPKA64015 Компонен
SAP_BASIS 640 0015 SAPKB64015 SAP - ба
PI_BASIS 2005_1_6400006 SAPKIPYJ66 Basis Pl
SAP_BW 350 0015 SAPKW35015 Business
FINBASIS 300 0010 SAPK-30010INFINFINBASIS
BI_CONT 353 0007 SAPKIBIFP7 Бизнес-и
SEM-BW 400 0010 SAPKGS4010 SEM-BW A
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 14:56
это нужно поставить breakpoint в se80?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 15:13
se24.
Введите имя класса CL_UG_MD_STORAGE_CHAR_BW, просмотр.
Два клика на методе
IF_UG_MD_STORAGE_CHAR~CHECK_SINGLE_EXISTENCE,
и ставите точку останова.
Перед запуском выйдете из транзакции UCWB.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 15:28
Ок
Впринципе получилось и через se80 только я в прошлый раз забыл выйти из UCWB
вот такое значение is_value
PLNS000000000000000000000000000000000000001000000
это для PLNS/1000000
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 15:41
Это видимо глюк какой-то.
Какой признак вы используете в исходном кубе, 0ACCACCOUNT ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 15:47
0GL_ACCOUNT
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 16:39
iam написал(а):
0GL_ACCOUNT
А какая программа преобразования в этом признаке?
