Текущее время: Пн, июл 06 2026, 14:16
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: подготовка к установке 4.7 ext.2
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 23:59
Чт, июн 08 2006, 17:23
Помогите разобраться с установкой сабжа. При установке db instance выскакивает ошибка на пункте - RFC Connection(post processing)
>>>ERROR 2006-06-01 04:00:28
>>>FRF-00007 Unable to open RFC connection.
>>>TRACE
>>>Failed to open RFC connection
>>>TRACE
>>>>>>>>>>>>>>DB-Error - 0
Я так понимаю что я что-то делаю не так в момент подготовки ос к установке. Мануалы и гиды все есть(но похоже либо не умею читать либо не знаю что)
Комп - AMD Athlon64 3800 x2/2,5Gb/120Gb/W2k3sp1eng/
установка с ораклом 9.2.0.4(пробовал и с 9.2.0.6) ставится через sapserver.cmd чисто по инструкции.
Порядок действий:
1. Oracle+patch
2.CI
3.DBI
Если не сложно набрасать контрольный список действий по подготовке ос к установке.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 02:06
Чт, дек 16 2004, 04:26
В 4.6 такая ситуация бывает за несколько шагов до окончания инсталляции db instance, уже после импорта. Помогает ручной старт саповской инстанции из консоли.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 06:28
Ср, ноя 23 2005, 06:38
у меня такое же было при установке BW 3.1.
Попробуйте, как посоветовал ardalio, в SAP Management Console запустить систему и войти в неё, используя SAPGUI. Если убедитесь, что система работает без проблем, можно прервать установку и радоваться жизни.
Могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 08:36
У Вас сетевые интерфейсы подняты во время установки? Если нет - т.е. нет активного коннекта на сетевой картчке - то будут проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 08:41
система работает т. е. можно войти через гую, но работать нельзя, постоянно вылетают ошибки связанные с ошибкой в адресе компании(см. предыдущий пост)
 Заголовок сообщения: сетевые интерфейсы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 08:44
в системе настроен loopback адаптер, на нем ip, вроде бы этого должно хватить
 Заголовок сообщения: Re: сетевые интерфейсы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 09:42
Ср, авг 18 2004, 12:45
Я дома, когда ставил R/3 Enterprise 47x200, поставил виртуальную сетевую карту (взял отсюда http://www.ntkernel.com/w&p.php?id=32). Настроил IP адреса, проверил через ipconfig, после этого R/3 установилась без проблем.
А под каким логоном вы работаете? SAP* или DDIC, что ли?
Я сразу после инсталляции через su01 создавал себе логон, у меня система сама просила задать название компании и еще какие-то коды.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 15:00
сеть настроена, ipconfig проверен, даже ping работает ;)
по поводу создания нового юзера это естественно, но при нажатии на создать(или скопировать) появляется ошибка(см. мой пред. пост).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 16:21
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 16:24
и все таки про порядок установки:
1.оракл
2.централ
3. дб инстанс
это правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 16:30
Вт, авг 17 2004, 14:04
Lenin написал(а):
è âñå òàêè ïðî ïîðÿäîê óñòàíîâêè:
1.îðàêë
2.öåíòðàë
3. äá èíñòàíñ
ýòî ïðàâèëüíî?
ýòî ïðàâèëüíî. :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 18:23
Barbarian написал:
это правильно. :)
Спасибо. Хоть кто-то ответил по существу. :D
